schaltung zur steuerung von e-motoren
Beitragvon struppi am Sonntag 23. Juli 2006, 18:02
die 240 an dem wiederstand in dem schaltplan heist das 240 ohm?
habe jetzt noch kein labor-netzteil soll ich das auch selbst bauen oder gibt es da preiswerte alternativen?
Zuletzt geändert von struppi am Sonntag 23. Juli 2006, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
Beitragvon gonimax am Sonntag 23. Juli 2006, 18:05
jo, 240 = 240 OHM
...wenn keine k oder M -Angabe, bedeutet das die Einheit OHM
gonimax
21228
Postleitzahl: 01936
Beitragvon struppi am Sonntag 23. Juli 2006, 18:06
danke
struppi
Beitragvon struppi am Sonntag 23. Juli 2006, 19:44
ich find weder einen Wiederstand mit 240ohm
noch ein poti mit 2,5k
kann mir dass mal jemand bei conrad raussuchen(ich finds nit)
struppi
Bauteile
Beitragvon BernhardS am Montag 24. Juli 2006, 13:24
so genau muss das nicht sein. Ich habe auch überall 220 Ohm verbaut. Das Poti musst Du halt ein bißchen größer nehmem, 3k7 oder 5k. Bei Pollin gab es mal 2k5 Poti´s, da hab ich gleich ein Tütchen voll mitgenommen.
Beitragvon struppi am Mittwoch 26. Juli 2006, 07:37
Gibt es beim Kauf von Dioden irgentetwas zu beachten?
hab mal irgentwo gelesen das man die ic's beim löten zerstören kann wie kann man das verhindern?
Gibt es einen unterschied zwischen Draht-Potis und normalen Potis?
greez markus
struppi
Bauteile
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. Juli 2006, 09:38
die Dioden sollten den vorgesehenen Strom schon aushalten. Im Zweifelsfall stärkere Dioden vorsehen. Meine Spielzeugeisenbahn läuft mit 1A Typen, und auch die werden schon mal heiß.
Es kann auch gut sein, daß der LM317 einen kleinen Kühlkörper braucht, ein wenige Zentimeter großes Stück Alublech reicht aber meist aus.
Löten kann Dir keiner per email beibringen, das ist wie Radfahren, Schwimmen oder ........... Das muss man solange üben bis man es kann.
Normalerweise sind die Bauteile auf eine Lötzeit von 6 Sekunden ausgelegt.
Drahtpotis sind meist für niedrigere Werte und höhere Belastung gedacht.
In dem Fall fließt nur sehr wenig Strom, ein "normales" Billigpoti wird es tun.
Beitragvon struppi am Freitag 28. Juli 2006, 15:43
danke vielmals
struppi
Beitragvon struppi am Samstag 29. Juli 2006, 10:07
Welche Eingangs Spannung/Strom brauicht diese Schaltung denn?
Greez Struppi
struppi
Datenblatt lesen
Beitragvon BernhardS am Sonntag 30. Juli 2006, 19:31
meinen herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft meine Geduld zu erschöpfen. Das gelingt nur ganz selten jemandem.
Beitragvon gonimax am Sonntag 30. Juli 2006, 19:57
also @struppi...
@BernhardS hat da nicht ganz unrecht ...gewisse Kenntnis muss schon vorausgesetzt werden :wink:
beim LM317 weiss ich es zwar auch nicht genau, aber die Ue sollte so ca. 2-3V mehr betragen als Ua, und der Strom = max. gewünschter Ia, besser etwas reichlicher, sonst muss fuer mehr Kuehlung gesorgt werden
alles klar ? :)
gonimax
21318
Postleitzahl: 01936
