230V~ auf 12V mit möglichst viel Ampere
Beitragvon Fredel am Mittwoch 2. August 2006, 06:48
Sers,
ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte 230V~ auf 12V gleichspannung transferieren.
Brauche aber mindestens 40A. Normale Netzteile haben
aber leider viel zu wenig. Kann man evtl. mit einem
Brückengleichrichter oder etwas ähnlichem einen eigenen
Traffo bauen, der dann 40A+ bringt :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Thx für eure antworten schon im vorraus
Fredel
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 2. August 2006, 07:19
Mit einem Brückengleichrichter kannst du keinen Trafo bauen, den kannst du zum Gleichrichten nehmen. Für 40A musst du entweder selber einen Trafo bauen, oder du baust dir ein Schaltnetzteil. Da musst du dann zwar auch einen Trafo selberwickeln, das ist auch etwas teurer aber die Effizienz ist viel höher.
Oder du nimmst ein PC Netzteil das ordentlich Leistung auf der 12V Schiene hat und verwendest das. Das ist ist die einfachste und evtl. auch billigste Lösung. Zum starten eines ATX Netzteil findest du hier genug Beiträge, du musst einfach die grüne Leitung mit einer Masse (schwarz) verbinden.
Zerleger
21356
Postleitzahl: 55
Beitragvon Fredel am Mittwoch 2. August 2006, 07:29
kannst du mir mal den link oda sowas geben wo ich das Netzteil bestellen kann???? oda soll ich da zum conrad?????
Fredel
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 2. August 2006, 09:23
pc netzteil liefert aber keine 40 A bei 12V.
und ich weiss nicht ob man die so ohne weiteres parallel schalten kann !?!
bist du sicher dass du 40A brauchst, is ne menge holz. für was willst du s denn?
also ich würd da was fertiges nehmen, bei so viel leistung. da ist z.B. eins für bis zu 30A, kurzzeitig 33A:
http://cgi.ebay.de/DC-Netzteil-12V-13-8 ... dZViewItem
gibts auch bei conrad, nur n bisschen teuerer
drunkenmunky
21360
Postleitzahl: 78224
Beitragvon roland* am Mittwoch 2. August 2006, 09:45
Hallo Fredel,
hab bei ebay noch was interessantes gefunden,
http://cgi.ebay.de/Trafo-Hegenbart-Nbg- ... E-40-E_W0Q
QitemZ280010905021QQihZ018QQcategoryZ9728QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem
630VA müsten eigendlich reichen, kannst Ihn ja mal fragen ob auf dem Trafo Amerewerte draufstehen. Auf den Bildern konnte ich leider nichts erkennen.
Darf ich mal fragen für was du das Netzteil brauchst?
MfG roland
roland*
21362
Beitragvon Fredel am Mittwoch 2. August 2006, 10:47
ich brauche das netzteil für ne 2000W Anlage, die wir kompakt in ner 1m mal 60 breiten kiste verbaut ham mit 12 Fach wechsler und die hat noch rollen (da kan ma se überall mit hinnehmen) geht mit Batterie wollen aba noch mitn netzteil betreiben und unsere Entstufe braucht 40A ich weis selber das das ne menge holz is!!!!!!!
Gruß Fredel
Fredel
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 2. August 2006, 12:31
haste die stromaufnahme mal gemessen? nur weil ne 40A sicherung drin ist heissts nicht dass sie auch soviel braucht.
und zu dem link von roland*
weiss nich ob des teil bei 12V 40A liefert... wenn man mal I=P/U 630/40 = ca 16A
dann denk ich mal des er bei 12V auch nicht mehr liefert oder siehst du des anderst?
drunkenmunky
21365
Postleitzahl: 78224
Beitragvon karahead am Mittwoch 2. August 2006, 13:46
@drunkenmunky
I=P\U
52,5 A = 630 W \12 V
Oder versteh ich dich falsch :D
karahead
21366
Beitragvon roland* am Mittwoch 2. August 2006, 15:11
der Vollständigkeit halber,
die 630VA (Scheinleistung) müssen noch mit dem cosφ multipliziert werden, damit wir die Leistung P (Wirkleistung) erhalten.
P=U*I*cosφ :lol:
roland*
21368
Beitragvon Maschinenbauer am Mittwoch 2. August 2006, 17:46
13,8V 40A
http://www.ett-online.de/article.jsp?ar ... 9040101090
13,8V 50/53A
Hab keinen Katalog hier, und für die Internetpreisliste muss man angemeldet sein...
Maschinenbauer
21369
Beitragvon Fredel am Donnerstag 3. August 2006, 07:35
des mitn Preis is halt sch**** weil ich müsste erst mal wissen was das ding kostet, und da können nur firmen bestellen, nerja ich schau ma ob ich irgendwas drüberrausfinden kann.
Fredel
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 3. August 2006, 09:21
karahead hat geschrieben:@drunkenmunky
I=P\U
ich denk die leistung ist auf die höchste spannung bezogen.
bei 1V bekommst du dann 630A raus oder ? :?
drunkenmunky
21376
Postleitzahl: 78224
Beitragvon roland* am Donnerstag 3. August 2006, 20:09
so wie es aussieht hat der trafo viele verschiedene Anzapfungen also könnte es schon sein das er auch bei 12V seine 630VA hat. KÖNNTE , aus dieser ebay Beschreibung werde ich auch nicht so ganz schlau.
Das beste währe glaub ich, noch mal die Idee von Maschinenbauer aufzugreifen (ist aber eine Preisfrage, wird nicht ganz billig sein) oder noch mal mit PC-Netzteilen herumexperimentieren.
roland*
21387
Beitragvon Fredel am Freitag 4. August 2006, 10:47
wenn das cap gut ist dann speichert es einige Ampere, und dann würd uns vilt auch a 30 A PC Netzteil reichen oda was meint ihr?????
Außerdem nutzen wir die Anlage nie voll aus!!!!!!!!
Fredel
Beitragvon Maschinenbauer am Freitag 4. August 2006, 18:05
Also hab noch ein anderes 40A gefuden für 149€
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=201
oder wie roland schon sagte, eine nr. kleiner und nen Cap(Was ich sowieso machen würde). Frag da mal Audiotec Fischer bezüglich B-Ware an...
Maschinenbauer
21396
