normale Heizspirale!
Beitragvon Michi1987 am Montag 7. August 2006, 14:24
Hallo ich hab eine Heizspirale von einem Toaster!
Da mir die ganze Spirale für mein Projekt zu lang ist würde ich gerne nur die halbe nehmen! Nur leider wieder diese viel zu heiß und brennt durch! Eine Hälfte is deshalb schon defekt! (is ja eigentlich auch klar) Die Heizspirale des Toasters wird mit 230V Wecheselspannung betrieben! Was muss ich davorschalten damit sie nicht durchbrennt? Gibt es so starke Widerstände? Der Toster hatte 700W. => 350 Watt für eine? Danke schonmal!
Michi1987
Beitragvon anders am Montag 7. August 2006, 16:54
Das ist wohl vorbei.
Die Heizer im Toaster werden hintereinandergeschaltet gewesen sein, sodaß jede Hälfte nur 115V bekam, 3A aufnahm und dann mit 350W heizte.
Wenn du solch eine Hälfte an 230V anschließt, dann heizt sie mit 1400W und das überlebt sie nicht - wie du gesehen hast.
Ein Vorwiderstand für die andere Hälfte müßte 38 Ohm haben und mit 350W belastbar sein. Solche Widerstände sind aber recht teuer.
Vielleicht kannst du mit einer Halogenlampe heizen. Die stabförmigen 300W Lampen sind recht preiswert.
Beitragvon Maschinenbauer am Montag 7. August 2006, 17:44
Alternativ einen Transformator zwischenhängen...
Maschinenbauer
21438
Beitragvon Tipp am Dienstag 8. August 2006, 16:26
oder eine Diode vorschalten.
Tipp
21450
Dimmer
Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. August 2006, 17:51
die Heizung ist ein rein ohmscher Widerstand und kann daher mit einem ganz einfachen Dimmer aus dem Baumarkt geregelt werden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
