cos-phi-Regelung ASM bzw. SM
Neuer Beitragvon Andreas777 am Montag 14. August 2006, 08:34
hallo zusammen,
kann mir jemand von euch vielleicht erklären wieso bei einer Synchronmaschine cos-phi einstellbar ist und bei einer ASM nicht?
gruß andreas
Andreas777
cos
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. August 2006, 14:43
meines Wissens ist es nicht automatisch so, daß bei einer Synchronmaschine der cos-Phi eingestellt werden kann.
Ich weiß jemanden der das weiß, dauert aber einige Tage.
Neuer Beitragvon Andreas777 am Dienstag 15. August 2006, 14:49
du kannst ja mal nachfragen. vielen dank :)
Andreas777
Blindleistung
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 18. August 2006, 16:20
in der Synchronmaschine dreht sich ein Magnet, die elektrische Leistung wird am Stator abgenommen. Der Magnet im Rotor ist natürlich eine Elektromagnet.
Wenn das Kraftwerk seine Blindleistung, also den cos-Phi, ändern soll wird die Stromstärke dieses Magneten verstellt. Dadurch ändern sich beim Generator Spannung und cos-Phi. Die Spannung wird dann am Trafo wieder auf den vorgegebenen Wert gestellt.
Neuer Beitragvon Andreas777 am Freitag 18. August 2006, 17:15
hallo bernhard,
danke für deine mühe. das ist doch mal ein anhaltspunkt!
das man diese einstellung an einer ASM nicht vornehmen kann bezieht sich dann wohl quasi auf den fall eines kurzschlussläufers, weil der anker hier nicht als elektromagnet ausgeführt ist.
Andreas777
Synchron und so
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 19. August 2006, 10:56
in meiner näheren Nachbarschaft wohnt ein E-Meister(Rentner) der in einem großen Kraftwerk gearbeitet hat. Er hat Zeit seines Lebens mit Synchronmaschinen gearbeitet, aber nie mit einem Asynchronmotor im Generatorbetrieb. Er weiß natürlich wie es geht, aber Theorie und Praxis ...
Zur cos-Phi Einstellung einer Asynchronmaschine sind wir bei einem gemurmelten: "wenn´s einer braucht, muss man wahrscheinlich mit Kondensatorbatterien arbeiten, so wie bei der Kompensation beim Verbraucher" stehen geblieben.
Ist die Frage theoretisch oder steckt ein Vorhaben dahinter?
Neuer Beitragvon Andreas777 am Samstag 19. August 2006, 13:07
die frage ist theoretisch. ich bereite mich gerade auf eine klausur vor.
zum thema SM und cos-phi-regelung hab ich noch ein skript gefunden. wenn es dich interessiert, schau mal auf seite 65
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch ... triebe.pdf
Andreas777
