kleine frage zur leistung
Beitragvon Kabeldesigner am Donnerstag 28. November 2002, 17:15
wir haben in der berufsschule ein etwas zur leistung gemacht.so und da hieß es wenn ich die spannung verdopple vervierfacht sich die leistung!und jetzt kommt in meinem kopf das große ABER:
wenn ich jetzt
P=U*I
rechne und dann nochmal die gleiche aufgabe nur mit der doppelten spannung kommt auch nur die doppelte spannung raus.irgendwas mach ich da doch falsch oder hab ich einfach nur einen denkfehler bei der ganzen geschichte??(
Zuletzt geändert von Kabeldesigner am Donnerstag 28. November 2002, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Kabeldesigner
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 28. November 2002, 17:34
Wenn du die Spannung an einem Verbraucher verdoppelst, änder sich auch der Strom.
Beispiel:
Verbraucher mit 100 Ohm
Spannug 1 = 100V
I = U/R
I =1A
P = U*I
P = 100W
Spannung 2 = 200V
I = 2A
P = 400W
Wolfgang :dance2:
www.black-strom.de.vu
www.wolfgangschwarz.de.vu
Schwarz
1064
Beitragvon Rarefan am Donnerstag 28. November 2002, 19:06
Besser hätte ich es nicht erklären können! ;)
Rarefan
1070
Beitragvon powermusti am Donnerstag 16. Januar 2003, 23:31
Super Herr Schwarz!!! Super
powermusti
1669
Beitragvon CT am Dienstag 25. Februar 2003, 19:24
Lässt sich deutlicher machen, wenn man die Formel:
I = U / R
in:
P = U * I einsetzt
dann kommt da raus:
P = U² / R
ist halt nur ne komprimiertere Schreibform von dem, was Wolfgang da geschrieben und ausgerechnet hat.
CT
CT
2157
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 25. Februar 2003, 19:59
Hallo Kabeldesigner,
rechne mal mit CT´s lustiger Formel Dein Beispiel nach. Das gibt genau ein Megawatt. Lustig was ?
muss natürlich I Quadrat mal R heissen und nicht U
Kann natürlich passieren, wenn man zu schnell durch das Forum rast um Eindruck zu schinden.
Der a.A. aus GR grüsst CT
auch auf Chip Nummer 1 präsent, unterwegs zu Komet Wild2
http://stardust.jpl.nasa.gov
Beitragvon joe am Dienstag 25. Februar 2003, 20:19
Wieso stimmt doch!
Da steht P=U²/R
Erfinderlein du solltest richtig lesen, da steht geteilt durch R
P=I²*R
so geht es allerdings auch.
mfg Joe
Immer die Sicherheitsvorschriften beachten.
joe
2159
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 25. Februar 2003, 20:30
Asche auf mein Haupt. Habe nicht richtig hingeschaut und mich riesig über den vermeintlichen Lapsus unseres Jungfuchses CT gefreut. Könnt Ihn mal auf seinen schönen Seiten besuchen. Lohnt sich da steckt viel Arbeit dahinter.:
http://www.crappythumb.de
Gruss aus Gr
