Spannungsregler über PC
Neuer Beitragvon Knotti am Samstag 26. August 2006, 19:10
Hallo Leute,
ich möchte gerne einen Lüfter (12Volt Gleichstrom) über einen PC port steueren. Aber nicht nur aus und ein (das habe ich mit einem Relais realisiert) sondern auch seine Spannung und somit seine Drehzahl regeln 0 -> 12 Volt.
Ist dies möglich?
Knotti
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 26. August 2006, 19:56
möglich ist es allemal. Du müsstest dir nur einen Digital / Analogwandler basteln, welcher recht einfach sein könnte, denn du brauchst ja nur 16 oder 32 bit Auflösung um die Drehzahl zu steuern. Selbst 8 Stufen reichen wahrscheinlich. für 16 brauchst du 4 bit digital out am Computer für 8 dreie. Dann schau dir mal das sogenannte Leiternetzwerk an:
http://root.crs-web.de/modules/digitalwandler/wa_ln.htm
dahinter eine entsprechende Leistungsendstufe im Sinne eines Spannungsfolgers und schon bist du dabei. Die bits musst du dann halt kreieren in deinem PC.
Neuer Beitragvon Knotti am Samstag 26. August 2006, 20:57
Mhh für dich ist es einfach für mich weniger...
Ich muss mir erstma alles durch den Kopf gehen lassen glaub abernicht das ich das schaffe...
Wenn noch jemand Ideen hat bitte posten...
:wink:
Knotti
Neuer Beitragvon Maschinenbauer am Samstag 26. August 2006, 22:32
was man machen könnte währe den Ausgang der Soundkarte auf eine Verstärkerschaltung legen...
Alternativ den LPT mit verschiedenen Widerständen auf nen Transistor...
Maschinenbauer
21705
Für was schreibt man überhaupt ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 27. August 2006, 02:36
Hallo Maschinenbauer,
ich empfehle euch wirklich mal Tante Googel zu bemühen !
Was du vorschlägst, paar Widerstände aufn Transistor, nennt sich dann, wenn man diese so anordnet, dass sie binär gewichtet eine Spannung abbilden, ein Leiternetzwerk, was so der einfachste Digital -Analogwandler sein dürfte. Einfach paar Widerstände aufn Transistor.
Der obige Link zeigt zudem wie man so etwas berechnet.
Ja und Knotti, wenn dir das zu kompliziert ist, musst du schauen, dass du etwas fertiges kaufst. Es gibt sicherlich irgendwo Analog In / Out Karten als Erweiterung im PC. Wenn die dann wiederum zu teuer sind musst du dir so etwas nachbauen. Einfach ein paar Widerstände und etwas Elektronik.
Irgendwie bringt einem das auf die Palme, wenn man sich hinsetzt, seine köstliche Zeit opfert um herauszufinden, dass das nicht mal richtig gelesen wird. Grrr....
Neuer Beitragvon Knotti am Sonntag 27. August 2006, 10:03
Die Sache ist nur ich weist nicht wie mir ein Digital Analog Converter helfen soll?! Ist das nicht mehr was für den Audiobereich?
Knotti
Neuer Beitragvon Richi am Sonntag 27. August 2006, 13:03
Audio ist auch nur Spannung ;)
Richi
21711
Neuer Beitragvon Knotti am Sonntag 27. August 2006, 17:12
Stimmt doch wie kann ich mir einen Digital Analog Converter bauen oder soll ich mir lieber nen IC bestellen?! Bei Google find ich überhaupt nix leider... Vielleicht verwende ich falsche Suchbegriffe...
Knotti
Neuer Beitragvon BitByte am Montag 28. August 2006, 13:27
Versuch es mal mit einem ZN426 als
D/A Wandler. Mit hilfe eines LM358 und eines
LM723 kannst du mit hilfe eines Programms, die Spannung
von 2-25V, in 100mV Schritten, langsam erhöhen.
Willst du von 0V regeln, so kommt noch ein drittes IC
hinzu. Mit hilfe des Internets und den Datenblättern, kannst
du daraus eine Schaltung entwickeln.
Wie du siehst, mußt du eine Schaltung entwickeln,
und ein Programm dafür schreiben. Ob es nicht einfacher
ist etwas fertiges zu kaufen z.B. beim großen C, mußt du wissen.
Bis dann.
BitByte
21724
Neuer Beitragvon Elk am Montag 18. September 2006, 15:38
Hier eine ganz einfache Lösung - der Softblower:
http://www.moddingtech.de/tut_softblower_01_de.html
Gruß Elk
Elk
22085
