röhren
röhren
Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 10. September 2006, 19:26
hi
i bins wieder. Also ich suche so grunberechnungen für Röhrenschaltungen weis jemand da eine gue seite? Weil in meinen Fachbüchern gibts es alles nur für Halbleiter.
Den ich will mal probeweise einen kleinen Röhrenverstärker selbst entwickeln.
Mfg vorschlaghammer
konban wa (jap. guten Abend)
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon gonimax am Montag 11. September 2006, 08:51
@vorschlaghammer
Quelle kenne ich momentan nicht, aber prinzipiell gilt zur Berechnung auch hier die Anwendung des Ohmschen Gesetzes unter Berücksichtigung der max. zulässigen Betriebsdaten (ersichtlich aus dem Datenblatt) der betreffenden Röhre - zumindest gilt das für den DC-Arbeitspunkt.
- was soll es denn für ein Verstärker werden (Funktion) ?
- wie hoch sind die anvisierten Betriebsspannungen ?
- welcher Röhrentyp soll denn zum Einsatz gelangen ?
gonimax
21902
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Richi am Montag 11. September 2006, 15:30
Jogis Röhrenbude
gibts für 4 bis 5 € bei Ebay
Hab ich mir gekauft wenn du noch warten kannst bis ich das buch bekomm sag ich dir was du wissen willst ;)
Richi
Richi
21912
Beitragvon vorschlaghammer am Montag 11. September 2006, 20:47
ok das wird eine 20-50 Watt endstuffe dazu nehme ich als vu anzeige eine em84. sonst weis ich den rest nicht. gibts so ne vergleichstabelle sonst habe ich mich nich festgelegt.
mfg vorschlaghammer
konban-wa
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Dienstag 12. September 2006, 20:41
hab mal beim jogi herumgestöbert.
meinst du das buch http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... ohrenbu-21 oder ein anderes?
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Röhrenverstärker
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 13. September 2006, 05:39
Hallo Vorschi,
das mit den 20 bis 50 Watt macht schon ganz schöne Brocken von Röhren erforderlich. Von den entsprechenden Übertragern mal ganz abgesehen.
Als erstes solltest du mal versuchen an ein Röhrendatenbuch zu kommen und dann mal schauen was so eine Endpentode im Gegentaktbetrieb bringt. Schätze so ein Pärchen EL 34 sollte es dann schon sein.
Eines sage ich dir jetzt schon: So einfach wie mit Transistoren ist es nicht, mit Röhren Leistung zu bringen.
Beitragvon anders am Mittwoch 13. September 2006, 09:41
Und nicht so biillig und vor allem nicht so ungefährlich.
Anstelle der EL34 bietet sich die GU50 an. Dieser russische Nachbau der Wehrmachts-LS50 ist um einiges stärker und vor allem viel billiger als die EL34.
Bei ibäh gibts vier Stück für etwa 10 Euro incl. Porto.
Allerdings könnte es schwierig werden die Spezialfassung für diese Röhre aufzutreiben.
Freundlicherweise gibts aber heute kostenlose Layoutprogramme und preiswerte Kelchfedern, mit denen man diesem Mangel begegnen kann.
Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 13. September 2006, 17:58
gratuliere dir zum 1600 beitrag
also ich weis eh das die meistens eine anoden spannung von 230~ brauche. also ein röhrenhandbuch brauche ich. Ist das gut? http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3 ... ohrenbu-21
weil in der schui wird alles mit transistoren erklärt wie mann die berechnet usw. von röhren fast nichts auser der braunschen Röhre darum der post.
mfg vorschlag
konban wa
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon gonimax am Mittwoch 13. September 2006, 19:04
also, @Erfinderlein hat nicht unrecht, 2x EL34 im Gegentakt ergeben so um die 25W... also muessen event. stärkere Typen ran. Oder man versucht je 2x parallel EL34, und dies im Gegentakt.... aber wenn ich schon an den Ausgangstrafo denke *gruuuusel*
wenn es auf den astreinen Klang (wegen den typischen Harmonischen eines Röhrenverstaerkers) ankommt, wuerde ich doch eher zur Variante eines MOS-Verstärkers greifen. Gab da mal Bausaetze (50W) beim grossen C, so ca. 75DM das Stück, die liefern aufgrund ihrer kennlinie genauso einen einen quasi-harmonischen Anteil, wie Röhrenverstärker.
und wenn es nur für "dekorative" Zwecke sein soll, dann sind natürlich auch Röhrenverstärker preiswert aufzubauen, eine EL12N, EL84 etc. tut es dann allemal, und der Ausgangsübertrager hält sich in Grenzen ....letzterer tummelt sich in vielen Radios der Nachkriegszeit (5,6kOHM/8OHM)
gonimax
21982
Postleitzahl: 01936
Beitragvon anders am Freitag 15. September 2006, 12:45
Von wegen !
Daran erkennt man, daß ihr besser nicht mit Röhren basteln solltet.
Röhren werden mit hohen Spannungen betrieben, alles andere ist Murx.
Leider sind die hohen Spannungen aber auch sehr gefährlich.
Was die EL34 angeht: Bei Ua=800V schaffen zwei im Gegentakt 100W Ausgangsleistung. (Raa=11kOhm, Ubg2=400V, Rg2=750Ohm für beide Röhren gemeinsam, Ug1=-39V)
Die von mir oben erwähnten LS50 bzw. GU50 schaffen unter ähnlichen Bedingungen 120W.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/LS50.htm
Beitragvon gonimax am Freitag 15. September 2006, 13:33
ich lass mal dahingestellt sein, wer hier Ahnung hat oder nicht, die erwähnten 800V sind die max. Betriebsspannung, und davon sind im praktischen Betrieb auch die anderen Angaben zu berücksichtigen, inkl. zulässiger Gesamtverlustleistung.
meine Angaben betreffs der Leistung beziehen sich aber auf den Normal-Betrieb dieser Röhren, ohne an ungesunde Leistungsgrenzen zu gehen. ....und was die basteleit mit hohen Spannungen angeht, da habe ich 10 Jahre Erfahrung hinter mir, inkl. HF-Sendeendstufen....also halt mal inne
und wenn auch diverse Meinungen zu Themen interessieren... is das lange noch kein Ansatz dafuer andere bevormunden/beurteilen zu koennen
...und tschüss
gonimax
22007
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 15. September 2006, 17:38
He, he...
braucht euch ja nicht gleich die Köpfe einzuschlagen ! Wenn die 800 darf, dann läuft die mit roten Backen auch noch mit 1000 Volt. Muss aber nicht unbedingt sein.
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 15. September 2006, 20:27
hi
erfinderlein mach bitte dir keine sorgen das ich mit netzspannung arbeite. Ich habe schon die schule dafür beendet und bevor ich mit 230~ arbeite kaufe ich mir vorher ein Trenntrafo und werde trotzdem hoffentlich nie unter spannung arbeiten wenn ich mir den verstäerker bauen den Sicherheit geht vor. In der Schule wurden eh nicht umsonst die 5 Sicherheitsregeln der Elektronik beigebracht.
Also ich bräuchte nur ein paar Infos welche Röhre gut währe oder was nicht so gut wäre.
Bitte hört auf dass, die Röhre mit 1kV 100W leistet usw.
Konban wa Vorschlaghammer
nur vorschläge erwünscht keine Hämmer!!!
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon vorschlaghammer am Samstag 16. September 2006, 17:56
Also bitte weiter mit den Vorschlägen.
vorschlaghammer
Postleitzahl: 01030
Beitragvon Richi am Samstag 16. September 2006, 18:25
Sehr informativ wenn du dir das buch nicht kaufen willst ;)
Äh sacht mal was sind den Korbspulen? Was haben die für Vorteile/ Empfangseigenschaften ? Ich find darüber irgendwie keine richtigen Infos und wie funktioniert das?
Richi
22039
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
