Laden von Blei akkus
Beitragvon Master_of_disaster am Mittwoch 20. September 2006, 09:53
hallo
hab ein echt schweres Problem ich will meine 2 Blei akkus laden
wobei: (Daten der Akuus)
12V 6,5Ah
2V 9,5Ah
und möchte diese laden ohne viel kaufen zu müssen
habe einen alten Ringkerntrafo mit
20V 1,6A
12V 1,6A
6V 1,6A Ausgängen
und einen alten Halogentrafo
wie kann ich die Akkus kostengünstig laden ohne viel kaufen zu müssen
Mfg The Master
Master_of_disaster
Beitragvon Elk am Mittwoch 20. September 2006, 14:31
Ich nehme an, dass es sich bei den Spannungswerten des Ringkerntrafos um Wechselspannung handelt.
Für den 12V-Akku werden die 12V~ des Trafos gleichgerichtet und mit einem Elko geglättet. Anschließend die Spannung mit dem Spannungsregler LM317 auf 13,8V - 14,4V stabilisieren. Fertig.
Sollten die 12V~ nicht ausreichen um auch unter Last die erforderliche Ausgangsspannung zu liefern, dann müssen die 20V~ als Eingang verwendet werden.
Alternativ zum LM317 kann auch der extra für 12V-Bleiakkus gebaute Festspannungsregler PB137 verwendet werden.
Für den 2V-Akku nimmst du die 6V~ des Trafos, Gleichrichter, Elko, und einen LM317, der die Spannung auf 2,3V - 2,4V stabilisiert.
Achtung!
1. Achte auf eine ausreichende Kühlung des Längsreglers!
2. Beachte den maximalen Strom, den der LM317 (oder PB137) aushält. Eventuell den Strom mittels Leistungswiderstand begrenzen.
Gruß Elk
Elk
22118
Beitragvon filiale am Freitag 29. September 2006, 22:23
hallo, darf ich fragen was denn der unterschied zwischen dem pb137 und dem lm317 ist wenn beide die gleiche aufgabe erfüllen können? kann ich mit beiden bausteinen das gleiche bleiakku ladegerät basteln oder ist der pb137 dafür besser geeignet ?
filiale
22241
Beitragvon anders am Samstag 30. September 2006, 11:24
Der LM317 ist ein 1,2V Regler, den man mittels eines Spannungsteilers am Ausgang dazu bringen kann so ungefähr jede Spannung zwischen 1,2V und über 30V zu stabilisieren.
Der PB137 ist ein etwas modifizierter 7812 Festspannungsregler, der auf die zur Erhaltungsladung von 12V-Bleiakkus erforderliche Spannung fest eingestellt ist, und bei dem beim Abschalten der Versorgung nur ein geringer Rückstrom fliesst.
LM317 und 78xx Regler sind auch nicht rückstromfest. Das kann zur Zerstörung des Reglers führen, wenn ein Akku angeschlossen wird, aber das IC noch keine Eingangsspannung bekommt.
Gewöhnlich überbrückt man daher diese ICs mit einer im Normalbetrieb sperrenden Leistungsdiode.
Die Innenschaltung von 78xx-Reglern und LM317 ist ähnlich, sodaß man auch bei 78xx Reglern die Ausgangsspannung prinzipiell einstellen kann.
Es gibt einen wichtigen Unterschied:
Bei den 78xx Reglern fliessen einige mA aus dem GND-Anschluss heraus, während es beim LM317 nur etwa 0,1mA sind. Dadurch müsste das Einstellpoti z.B. bei einem 7805 relativ niederohmig sein, was Probleme mit der Verlustleistung machen kann.
Im Gegenzug verlangt der LM317 nach einer gewissen Mindestlast (<5mA) am Ausgang.
Beitragvon filiale am Sonntag 1. Oktober 2006, 09:22
o.k. danke, das habe ich verstanden, dann kann ich jetzt ans werk gehen, TOP :!:
filiale
22258
