IGBT und Motorsteuerung
Beitragvon piet_pit am Montag 2. Oktober 2006, 20:02
habe über eBay ein Laufband erstanden, das leider einen Defekt hat. Wenn das Laufband anläuft, geht das sofort mit sehr hoher Geschwindigkeit und dann geht die Sicherung (10A) hopps. Der Gleichstrommotor (240 V DC), der das Laufband antreibt, ist ok. Der Fehler müsste doch dann in der Ansteuerung des Motors selber liegen (IGBT G4PC50F)? Wie kann man ein solches Bauteil messen?
Die anderen Funktionen des Laufbandes (Bedienung, Programmeinstellungen, LED, Motor für das horizonatale Bewegen des Laufbandes) klappen einwandfrei! :?:
Wer hat eine Idee :roll:
Grüße,
Pit
piet_pit
Beitragvon anders am Montag 2. Oktober 2006, 22:46
Messen und testen sind zwei paar Schuhe.
Die meisten Halbleiter, egal ob bipolarere Transistor, MOSFET oder IGBT fallen nach einer Überlastung mit Kurzschluss aus.
Du solltest also mindestens zwei der drei Anschlüsse ablöten und dann mit dem Ohmmeter jeden gegen jeden prüfen. Dabei darf kein niederohmiger Wert angezeigt werden.
Der IGBT kann defekt sein, aber das ist dann wahrscheinlich eine Folge des zu hohen Stromflusses.
Du solltest deshalb versuchen zu eruieren warum die 10A Sicherung auslöst. Der IGBT ist vermutlich nicht dafür verantwortlich.
Beitragvon piet_pit am Dienstag 3. Oktober 2006, 08:38
vielen Dank für die Antwort, werde den IGBT heute einmal prüfen.
Leider habe ich von diesem Steuergerät keinen Schaltplan. Ich vermute, dass die Sicherung deshalb auslöst, weil der Motor direkt mit hohem Tempo anläuft und dabei einen hohen Strom zieht. Ein Kurzschluß in dem Steuergerät selber liegt m.E. nicht vor, da ja alles andere funktioniert.
Vielleicht ist ja auch die Motorsteuerung selber das Problem, aber ohne Schaltplan stehe ich etwas doof da, kann nur probieren.
Viele Grüße
Pit
piet_pit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
