Probleme mit Timerschaltung 555
Beitragvon rswtal am Samstag 30. September 2006, 17:09
Habe nun folgende Schaltung aufgebaut mit einem NE555.
Innenwiderstand der Spule Ri=1000Ohm mit int.Schutzdiode.
Habe die Schaltung getestet und der 555 wurde sehr heiss.
Danach alles überprüft und neuen 555 eingebaut. Relais aus dem Sockel gezogen. Der 555 wurde nicht mehr heiss und ich konnte
mit einem Multimeter erfolgreich die Funktion messen.
Wieso wird der 555 heiss???
Der zieht doch max 100mA durchs Relais da Ri=1000Ohm und der 555 kann laut Datenblatt 200mA ???
rswtal
Beitragvon Branez am Samstag 30. September 2006, 19:08
Vermutlich war im erstem versuch Spule mit int.Schutzdiode falsh angeschlossen.
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
22254
Postleitzahl: 2311
Land: other / Anderes
Beitragvon Bannes am Samstag 30. September 2006, 19:10
erstmal wären 100mA bei 1000 Ohm 100Volt???
Schalte das Relais von Output nach Vcc und stelle die richtige Polung der Freilaufdiode sicher, denn jetzt wird vermutlich die Freilaufdiode der Lastwiderstand des 555 sein = fatal Error!
Arno
Bannes
22255
Beitragvon rswtal am Dienstag 3. Oktober 2006, 19:57
Meinte natürlich 10mA. ;-)
Pin 2 also an den Ausgang vom 555 und den Pin 6 an Masse, müsste doch gehen. Habe bestimmt Pin 2 und 6 vertauscht oder ?
rswtal
Beitragvon Bannes am Dienstag 3. Oktober 2006, 21:28
Hallo rswtal,
das dürfte der Fehler sein, zumal die Funktion ohne Relais einwandfrei war.
Für den Normalbetrieb muss diese Diode in Sperrrichtung geschaltet sein, also 2 nach dem hohem und 6 nach dem niedrigeren Potenzial.
Arno
Bannes
22292
Beitragvon rswtal am Dienstag 3. Oktober 2006, 22:38
juhuu es läuft. Danke Leute.
Habe die Diode im Relais total vergessen und daher falschrum
angeschlossen. :roll:
rswtal
