grundlegender Anfang ?
Beitragvon 0815 am Sonntag 2. März 2003, 14:59
Wenn ich zb. ein Netzteil vom Faxgerät habe und weiss das es kaputt ist (sicher brennt immer durch) Woher weiss ich denn wo der Fehler sitzt ? Wie soll ich anfangen ?
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon Maris am Sonntag 2. März 2003, 15:06
wenn es ein steckernetzteil ist - mach es auf und trenne den trafo von der gleichrichter - und stabilisierungsschaltung.
möglicherweise ist der trafo durchgebrannt.
woher weißt du, daß es am netzteil liegt und nicht an der elektronik / mechanik im fax ?
ciao maris
Maris
2238
Beitragvon 0815 am Sonntag 2. März 2003, 15:10
weil es in 3 Platinen aufgeteilt ist und man das NEtzteil rausnehmen kann wenn ich s ohne alles anschliesse brennt die Sicherung auch durch !
wie soll ich messen wenn die Sicherung gleich ein flotten otto macht ?
Haftungsausschluß:
Beitragvon Maris am Sonntag 2. März 2003, 16:32
Zuerst alle Leiterbahnen und Bauelemente auf Schmorstellen uä. überprüfen.
dann sekundärseitig den Trafo von der Gleichrichtung trennen und noch mal einschalten.
Wenn der Kurzschluß immer noch vorliegt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Trafo defekt.
Tritt der Fehler nun nicht mehr auf, liegt er in der Gleichrichtung / Stabilisierung.
Teste auch jede Gleichrichterdiode auf das Vorhandensein der Sperrwirkung - hat eine einen internen Schluß, kann der Trafo sekundärseitig kurzgeschlossen werden.
ciao Maris
Maris
2240
Beitragvon 0815 am Sonntag 2. März 2003, 16:58
muss ich dazu alle teile auslöten ?
Haftungsausschluß:
Beitragvon Maris am Sonntag 2. März 2003, 18:57
zumindest einseitig mußt du schon auslöten, sonst hast du durch andere bauelemente verfälschte werte. wenn du aber baugruppenweise - wie schon von mir beschrieben - vorgehst, ist der fehler zumindest schnell einzukreisen.
ciao Maris
Maris
2247
Beitragvon 0815 am Sonntag 2. März 2003, 19:38
also Spulen kann ich ja einfach auf Durchgang testen oder ? Wenn sie durchgang haben sind sie heile oder ?
Haftungsausschluß:
Beitragvon Maris am Sonntag 2. März 2003, 20:56
hehe, im Prinzip schon - ich denke du willst die Trafowicklungen testen - oder ?
Je nach Drahtdicke und -länge muß die Spule aber einen mehr oder weniger großen elektrischen Widerstand haben.
Die Primärwicklung muß auf jeden Fall hochohmiger als die Sekundärwicklung sein.
ciao Maris
Maris
2250
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
