Blink Steuerung
Blink Steuerung
Beitragvon mickey s' best am Montag 9. Oktober 2006, 20:52
Mal ne ganz blöde Frage; gibt es irgend ein Bauteil (IC oder sowas) das von alleine den strom in kurzen Abständen ab und wieder an schaltet? Ich brauche eine ziehmlich einfache (oder primitive?!) Lösung um mehrere Lämpchen oder LED'S zum Blinken zu bringen ohne dabei gleich etliche Platinen verlöten zu müssen.Habe schon überall gesucht finde aber nichts richtiges Bitte helft mir!!
mickey s' best
Beitragvon djmsc am Montag 9. Oktober 2006, 21:32
die einfachste Schaltung dafür wäre der Astabile Multivibrator.
Die Schaltung ist sehr einfach auf zu bauen und benötigt gerade mal 8 Bauteile (2 Transistoren, 2 Kondensatoren und 4 Widerstände) .Du kannst das Ganze aber auch mit nem IC (Timer IC 555) aufbauen. Ist auch kein so großer Aufwand.
Also such mal im Net nach nem Astabilen Multivibrator. Ich denk da wirst du garantiert was finden.
Gruß Mario
Ich lasse mir von meinem Computer nicht sagen was ich zu tun habe...
djmsc
22418
Beitragvon mickey s' best am Dienstag 10. Oktober 2006, 13:26
OK danke : )
mickey s' best
Beitragvon mickey s' best am Dienstag 10. Oktober 2006, 15:27
aber ein bauelement gibt es nicht oder? man muss in jedem fall eine schaltung aufbauen?!
mickey s' best
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 10. Oktober 2006, 16:31
click
sowas vll?
Plug and Pray
m0rph3u2
22436
Beitragvon mickey s' best am Dienstag 10. Oktober 2006, 17:09
ja es gibt so selbstständig blinkende LED's aber wenn man da mehrere nimmt, blinken die nicht gleichmässig sondern durcheinander
mickey s' best
Beitragvon m0rph3u2 am Dienstag 10. Oktober 2006, 17:23
logisch ... sry du dachte du wolltest einfach nur was blinkendes =) ... von alles blinkt gleichzeitg stand da nix =)
Plug and Pray
m0rph3u2
22439
Beitragvon djmsc am Dienstag 10. Oktober 2006, 18:02
solch eine Diode kann man aber auch als Taktgeber für andere Schaltungen missbrauchen. z.B. schaltest du so eine Diode in die Basis eines Transistors und kannst dann über den Transistor weitere LED's blinken lassen.
Gruß Mario
djmsc
22443
Beitragvon mickey s' best am Mittwoch 11. Oktober 2006, 11:34
gute idee danke. ach und sorry das ivch vergessen hab zu sagen das es gleichzeitig blinken soll : )
mickey s' best
Beitragvon Elk am Mittwoch 11. Oktober 2006, 17:59
Ist zwar auch nicht das richtige, denn hier blinken abwechselnd zwei einzelne LEDs. Aber eventuell könnte man die Schaltung für deine Zwecke umbauen:
http://www.kemo-electronic.de/de/bausaetze/b198/index.htm
Gruß Elk
Elk
22472
