Hilfe!
Hilfe!
Beitragvon alexb am Dienstag 14. November 2006, 20:22
brauche dringend eure Hilfe, ich versuche gerade einen Kfz- TFT-Monitor durch einen DVD-Player aktivieren zu lassen, leider vergebens. der DVD-Player verfügt über ein coaxial digital output der konstant 0,4 Volt, im Betrieb lifert. Die Idee war diese Spannung zu verstärken oder ähnliches, um ein Relais anzusteuern und damit die Versorgungsspannung des Monitors zu schalten. Bin für jede Idee dankbar.
Gruß alexb
alexb
Schaltverstärker
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 15. November 2006, 08:15
ich glaube ein geeignetes Modul im Conradkatalog gesehen zu haben. Schau halt mal bei den Elektronikversendern z.B. auch ELV ob es keinen passenden Bausatz gibt
Beitragvon Richi am Mittwoch 15. November 2006, 09:45
Welche anschlüsse hast den sonst noch zur Verfügung?
Richi
23038
Beitragvon alexb am Mittwoch 15. November 2006, 18:50
hallo,
ich hab nur video in & out genauso Audio r.+l. in & aut und ein anschlus für IR-Empfenger und 12V versorgung.
Gruß alexb
alexb
kleine Gleichspannung verstärken
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 16. November 2006, 08:53
also: Ich persönlich hätte zwei Methoden zur Auswahl, die Dir vermutlich beide nicht gefallen. Ich scheib es mal trotzdem.
1. Ich verwende einen Operationsverstärker. Da 400mV nicht viel ist, versorge ich ihn symetrisch. Bei Batteriebetrieb (z.B. im Auto) erzeuge ich die Versorgung mit einem MAX232. Das ist ungewöhnlich, aber ich hab mal eine Tüte voll (kompatibler) beim Restpostenhändler gekauft. Einen 7805 und 4 Kondensatoren dazu und ich habe +- 9Volt ...Hmm..ungefähr. Der OP und ein paar Widerstände dazu schon ist der Schwellwertschalter 400mV fertig.
2. Ich verwende einen PIC. Der kann Analogsignale auswerten. In der billigsten Version kann er 3300mV (bei 5 Volt Versorgung) in 16 Schritten auflösen. Geht man mit der Versorgung z.B. auf 3V beträgt eine Stufe etwa 125mV, somit ist 400mV eindeutig zu erkennen.
Beide Varianten haben einen sehr hochohmigen Eingang und können Deinem "digital output" nicht gefährlich werden. Natürlich muss jeweils noch ein Transistor für das Relais nachgeschaltet werden.
Für diese auch ?:wink:
Beitragvon Richi am Donnerstag 16. November 2006, 11:11
Ein einfacher Transistor dessen basis schon auf 0,4 V liegt sollte doch auch schalten wenn man ihm noch zusätzlich 0,4 anlegt oder lieg ich da falsch?
Richi
23053
Beitragvon alexb am Donnerstag 16. November 2006, 19:22
Danke Leute!
@ BernhardS
Danke für deine Mühe, Die Version mit dem Operationsverstärker würde mich dann schon mehr interesieren. wäre es dir möglich den text in einem Schaltplan anschaulich zumachen, ich weis zwar wo die baterie plus und minus hat aber Operationsverstärker und PIC`s äh Bahnhoff
Gruß alexb
alexb
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 16. November 2006, 19:40
Vielleicht koennt's mit so einer Schaltung hinhauen. Ich glaub' nicht so recht, dass aus dem Coax-Digi-Ausgang wirklich konstante 0.4V rauskommen. Das wird doch eher ein digitales Audiosignal sein, was man z.b. gleichrichten kann...
Code: Alles auswählen
.                                   o +12V
                               -    \ Relais
                        1N4001 ^    /
      1k     100n   1N4148          /
                              B  |/ C
  o---/\/\/\--||-+--|>|-+---+----|     BC547C
                 |      |   |    |v E
  Coax           |      |   /      \
  Digi           |      |   \       |
              1N4148  100n   47K
23060
Beitragvon Richi am Donnerstag 16. November 2006, 21:17
Richi
23063
Beitragvon alexb am Freitag 17. November 2006, 16:56
@ Richi
Du könntest recht haben es könnte klappen, jedoch mit welcher Diode kann ich verhindern das diese 0,4 volt dann in den Player gehen
alexb
OP
Beitragvon BernhardS am Samstag 18. November 2006, 18:59
habe es mal kurz praktisch ausprobiert. Es geht mit einem Operationsverstärker. Ich hab den LM324 verwendet, der ist nicht sooo gut (aber billig), wenn es also mit dem geht.........
Der Versuch wurde mit etwas mehr als 13 Volt durchgeführt, das dürfte ziemlich nahe an der Realität im Auto liegen.
Ich hab ein Schaltplänchen gezeichnet. Nachdem Du bisher nichts mit OP zu tun hattest, habe ich den OP entsprechend den Anschlußbeinchen dargestellt.
