Stromkreise
Stromkreise
Neuer Beitragvon Reckers am Montag 20. November 2006, 14:33
ich habe da mal ne Frage:
muss man licht und steckdosen Stromkreis immer einzeln absichern?oder kann ich auch für einen Raum für Licht und Steckdosen über eine Sicherung laufen lassen?
Gruß, Reckers
Reckers
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 20. November 2006, 15:29
Man kann beides zusammen absichern, aber es ist im Nachhinein günstiger, das einzeln gemachtzu haben, zum Beispiel wenn du die Steckdosenstromkreise über einen FI schützen möchtest, aber im Falle eines Auslösens trotzdem nicht im Dunkeln stehen willst...
Hat beides seine Vor- und Nachteile.
LG
Mathias
Electronic-TIGER
23117
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon Reckers am Montag 20. November 2006, 15:44
danke..!
achja, wie groß muss denn der abstand zwischen zwei steckdosen sein?
also wenn man die Löcher fräst, muss da ja ein bestimmter abstand sein, damit die blende nachher passt.
ich glaube es müssen 71 mm aber ich bin mir nicht sicher.
kann mir da auch noch jemand weiterhelfen!? :)
Reckers
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 20. November 2006, 19:23
Ohhh... Ich mach das einfach immer mit anzeichnen und dann hoffen, dass es passt :D
Electronic-TIGER
23125
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon hsg-fan am Mittwoch 22. November 2006, 16:45
Zu dem Thema Lochabstand. Wenn du eine Fräskrone besitzt oder benutzt ist als Richtmaß die 71mm schon nicht verkehrt. Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Unterputzdosen rein passen. Diese Dosen besitzen immer die Möglichkeit mehrere zusammen zustecken und dann passt der Abstand immer.
Also Löcher mit Abstand 71mm, einfacher 70mm, fräsen/stemmen und dann Dosen bündig mit der Wand einsetzen. Dabei beachten, wo die Leitung eingeführt werden soll und dafür noch Platz beim gibsen lassen und die Einführung der Dose aufbrechen, ist vorher einfacher als wenn die Dose in der Wand ist. Auch die Durchführungsmöglichkeit, also das wo sie zusammen gesteckt sind, ausbrechen. Joa, wenn dann die Leitungen drin sind, alles gut zuschmieren und anputzen. Wenn du den Wandputz aufpritzt, umbedingt drauf achten, dass die Leitungseinführung gut zugegibst ist, sonst hast du nach dem Aufspitzen den Putz in der Dose.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, ansonsten frag einfach nochmal.
Grüßle
hsg-fan
23161
Neuer Beitragvon Reckers am Samstag 25. November 2006, 16:56
jau ihr habt mir geholfen
danke schön!
reckers
Reckers
Neuer Beitragvon Heinzerl2000 am Mittwoch 24. Januar 2007, 21:21
Steckdosen sind bis 16A belastbar, Lichtschalter in der Regel nur bis 10 A, also entweder:
1. alles mit 10 A absichern, da freut sich die Hausfrau, weil der Staubsauger die Sicherung schmeisst, oder:
2. getrennt absichern, da freut sich der Baumarkt,
oder:
3. alles mit 16 A absichern, da keiner 3600 Watt an die Decke hängt.
korrekt ist 1 und 2 , installiert wird in der regel 3
Heinzerl2000
24357
Neuer Beitragvon juergen am Freitag 26. Januar 2007, 17:12
@ Heinzerl2000
Heinzerl2000 hat geschrieben: ... 3. alles mit 16 A absichern, da keiner 3600 Watt an die Decke hängt.
3
Nur wenn die Leuchten über Steckdosen angeschlossen werden ist Lösung 3 ein Problem.
Bei Festanschluß, den eine Fachkraft ausführen soll, ist es zulässig.
Die Fachkraft kennt die Angeschlossene Leistung und sorgt dafür des der Schalter nicht überlastet wird.
Gruß jürgen
juergen
24400
