SMD LED`s, aber welche?
Beitragvon alexander1980 am Samstag 2. Dezember 2006, 13:22
Hallo.
Ich habe hier 2 Geräte, die möchte ich auf rote Hintergrundbeleuchtung umbauen.
Einmal ein Nokia Autotelefon.
Da sind 28 LED`s drin mit den Maßen 1,3 auf 1,2 mm.
Spannung liegt bei 2, 1 Volt. Im Conrad Katalog hab ich keine passenden gefunden.
Also woher nehmen?
Und das zweite sind LED´s mit den Maßen 2,25*2,0, und auf dem Rechteck sitzt noch ein runder Boppel drauf, wie auf den Telefunken LED`s , welche dann durche die Platine "gucken". Spannung liegt hier bei 1, 9 V.
Alle LED´s sind gerade grün, und sollen auf rot umgebaut werden.
Alexander
alexander1980
Beitragvon Zerleger am Samstag 2. Dezember 2006, 16:30
Von Grün auf Rot ist schwierig weil die Roten 1,6V brauchen und Grüne mehr, also könnte es sein, dass die Roten ausbrennen.
Zerleger
23287
Postleitzahl: 55
Beitragvon alexander1980 am Sonntag 3. Dezember 2006, 16:03
Ein Versuch wäre es mir wert.
Welche LED`s sind dies nun von der Bauform her, und wo bekomm ich die her?
Alexander
alexander1980
Beitragvon Zerleger am Sonntag 3. Dezember 2006, 17:47
Du kannst dich mal im Programm von Reichelt umschauen. Evtl kannst du die "LS L29K" verwenden, ist zwar 1,3 auf 0,8. Die könnte evtl. passen wenn sie nicht ausbrennt.
Aber evtl findest du auch was passendes auf diesen Adressen:
- leds.de
- reichelt.de
Zerleger
23300
Postleitzahl: 55
Beitragvon alexander1980 am Montag 4. Dezember 2006, 20:41
Also die einen für das Telefon hab ich jetzt gefunden, waren stinknormale 0805.
Jetzt brauch ich nur noch die mit dem Boppel drauf mit den Maßen 2,25*2,0*ca. 2,7mm.
Weiß mir da mal einer eine Type?
Sieht so aus wie die hier, nur kleiner:
http://cgi.ebay.de/LED-SMD-rot-sehr-hel ... dZViewItem
Alexander
alexander1980
