3Phasenwechselstrom auf 3x1 Phase Schuko
Beitragvon l_a_s_t am Montag 4. Dezember 2006, 11:42
ich weiß nicht wer sich von euch ein bisschen mit DJ Light und Sound Kram auskennt... ich helfe jedenfalls gelegentlich einem guten Freund.. und der hat so Adapter von Drehstrom (also 3Phasenwechselstrom) auf 3x Schukosteckdosen.... jetzt meine Frage... der Nullleiter der 3Phasen ist ja immer der gleiche, und der ist aber auch nicht dicker als die 16A Leitungen L1-L3, oder? Liegt das an der Phasenverschiebung der 3 Leiter? ist meine Annahme richtig? Oder kann mir da jmd mal was genaueres erzählen?
l_a_s_t
Re: 3Phasenwechselstrom auf 3x1 Phase Schuko
Beitragvon Schwarz am Montag 4. Dezember 2006, 15:10
l_a_s_t hat geschrieben: der Phasenverschiebung der 3 Leiter? ist meine Annahme richtig?
ganz kurz: ja
Schwarz
23316
Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 4. Dezember 2006, 20:04
Durch die Phasenverschiebung ist ja nie zum exakt selben Zeitpunkt die gesamte Last der drei Phasen auf dem Neutralleiter, der muss also nicht dicker sein als die L1- 3 Leiter.
LG
mathias
Electronic-TIGER
23319
Postleitzahl: 34131
Beitragvon l_a_s_t am Sonntag 2. September 2007, 15:51
lange hats gedauert, bin aber wieder mal hier,...
was passiert wenn die 3phasen unterschiedlich belastet werden?
Dieser Beitrag besteht zu 87% aus Altmailbuchstaben- bitte entsorgen Sie es auf umweltfreundlichen Wegen!
l_a_s_t
Beitragvon Martin67 am Sonntag 2. September 2007, 17:30
l_a_s_t hat geschrieben:lange hats gedauert, bin aber wieder mal hier,...
Bei einer symmetrischen Belastung wird kein Strom über den N fließen!
Bei Unsymmetrie wird ein Ausgleichsstrom über den N fließen.
Hast Du einen konkreten Fall? Mann kann den Strom über den N-Leiter dann berechnen! (Messen ist natürlich noch einfacher :lol: )
Martin
Martin67
28553
Beitragvon mc_ecko am Montag 3. September 2007, 21:23
Dachte immer man dürfe das nicht aufteilen?!
Sprich 3mal Schuko an einem N.
mc_ecko
28567
Aufteilen
Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. September 2007, 05:24
das ganze Stromnetz funktioniert so, und das auch noch gut.
In Amerika ist z.B. das kleinzellige Aufteilen nicht so üblich, da ist schon mal das ganze Haus auf einer Phase. Dort gibt es viel öfter Probleme mit dem Nulleiter, die durch die niedrigere Spannung viel deutlicher zu Tage treten. Der N wird als Abhilfemaßnahme dann auch schon mal zweiadrig verlegt.
Beitragvon l_a_s_t am Donnerstag 11. Oktober 2007, 11:57
wenn aber die 3 phasen unterschiedlich belastet werden und somit ein strom über n fließt braucht man keinen "dickeren" n - da ja der strom der 3phasen jeweils 120° phasenverschoben ist, ne?
l_a_s_t
Re: Aufteilen
Beitragvon SAD am Samstag 13. Oktober 2007, 21:22
Hi!
Das ist nicht überall so,ihre 110V erhalten die meist über 2 Phasen.
Zwischen Null und Phase liegen 65V.
Deshalb sieht man auch oft in Filmen,das Sicherungen ohne
Schutzvorrichtungen nur mit der bloßen Hand gewechselt werden.
Netze
Beitragvon BernhardS am Sonntag 14. Oktober 2007, 07:44
Stimmt, diese Schaltung bei der die Trafostation in der Mitte geerdet ist findet man auch in Großbritannien.
Es wäre mal ein extra Thema wert die in Deutschland weniger bekannten Netzschaltungen zusammenzustellen, wie einseitig geerdetes Dreieck oder "single wire ground return"
