PC Spinnt
PC Spinnt
Beitragvon alex1988 am Sonntag 3. Dezember 2006, 19:55
Hallo, mein PC spinnt rum wenn ich ihn einschalte fährt er manchmal genz hoch und funktioniert manchmal startet er ganz von alleine neu und manchmal kommt nach einer weile hochfahren kein signaleingang auf meinem monitor!
und dann ändert sich manchmal ganz von alleine im BIOS die einstellung Grafikadapter von PCI/AGP auf AGP/PCI.
Ich habe ein Asus p4p800 mit intel pentium 4. Was kann ich dagegen machen? HILFE!!! :!:
alex1988
Beitragvon Zerleger am Montag 4. Dezember 2006, 12:19
Überprüfe mal die Bios Batterie (meistens cr2032). Die sollte über 3V haben. Wenn die weniger als 3V hat musst du die austauschen.
Zerleger
23314
Postleitzahl: 55
Beitragvon gonimax am Montag 4. Dezember 2006, 20:27
jup...und was ist so falsch an AGP/PCI ...die Karte/Chip ist doch AGP-designt...oder :?:
gonimax
23321
Postleitzahl: 01936
Beitragvon alex1988 am Dienstag 5. Dezember 2006, 22:22
jo is ne agp aber wenn es aus AGP/PCI steht geht andauernd der monitor aus!!!
alex1988
Beitragvon gonimax am Mittwoch 6. Dezember 2006, 15:23
geht er sofort nach dem BIOS-Post aus, oder erst nach dem Wechsel in die Windows-GUI (Grafikmodus ?
ff. sollte noch überprüft werden:
- wurde ein IRQ der AGP-Funktion im BIOS zugewiesen
- wird die Graka/Chip ausreichend gekühlt
- ist das System/Graka nicht übertaktet
- ist das Netzteil i.O., und die Core-Spannungen ok
- Stromsparmodi's im BIOS deaktiviert
ansonsten (falls vorrätig) ma eine andere Graka, egal ob PCI oder AGP testen, wie sich die Sache dann verhält
gonimax
23354
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 6. Dezember 2006, 16:36
ganz am Rande: ich habe bei meinem Motherboard die ganzen Elkos ausgewechselt und seither ist Ruhe mit diesen ganzen Spirenzchen.
Die waren allerdings durch die bank defekt. Manche sassen schräg auf ihrem Gummipfropfen.
Davor hatte ich ebensolche Sympthome und noch viel mehr und vor allem wurde es mit der Zeit immer schlimmer.
Beitragvon psycho mantis am Mittwoch 6. Dezember 2006, 20:51
@ Erfinderlein
Du hast alle Elkos ausgetausch ?
Hast du die Elkos in deiner Werkstatt oder hast du dir die Kaufen müssen ?
Ich habe auch ein Motherboard das drei defekte Elkos hat:
Mit je.
6,3 V
4700 uF
105 C
Habe schon überallgesucht aber leider erfolglos. Weisst du wo ich sollche her bekomme ?
psycho mantis
23361
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. Dezember 2006, 07:48
ich hatte nur etwa 5 von den über 20 Stück mit der passenden Kapazität und die passenden finden war hier in Korinth auch nicht drinn.
Habe dann durch die Bank kleinere Werte genommen so 470µf anstatt 1000 und so weiter. Versuche um die CPU herum die passendsten zu setzen. Der Rest scheint unkritisch zu sein.
Frei nach dem Motto: ein kleinerer Elko ist besser als gar keiner !
Was habe ich nach Würmer und Trojaner gesucht, welche mir die Sympthome verursachen. Die Platte neu formatiert und und und.
Mit den neuen Elkos alles wie weggeblasen.
Zur Vorgehensweise: ich habe erst mal alle Drahtrestchen mit einem kleinen Flachschneider bis an die Lötstelle heran gekürzt um leichter entlöten zu können. Dann mit kleiner Spitze die beiden Lötstellen abwechselnd erwärmen und den Elko ohne grosse Kraft ziehen. ( eventuell dabei etwas hin und her kippen den Elko )
Nachdem alle draussen sind das Board am besten senkrecht einspannen und jedes einzelne Loch von einer Seite warm machen und mit Entlötpumpe auf der gegenüberliegenden Seite absaugen.
Dann mit Lupe auf eventuelle Spritzer absuchen. Ist aber durch die Lötstopbedruckung relativ ungefährlich.
Das geht auf einer feinen Ebene ab an einem Multilayerbord und eine einzige zu fest herausgerissene Lötstelle kann das AUS für das Motherbord sein.
Also mit Genuss und nicht zu eilig !
Beitragvon yehti am Donnerstag 7. Dezember 2006, 11:44
Moin!
Am besten bekommt man solche Elkos aus alten Mainboards.
Wenn das Gehäuse noch nicht aufgequollen ist, sind die in der Regel noch in ordnung.
Gelegentlich werden auch welche bei Ihbäj angeboten.
Gruß Gerrit
yehti
23369
Beitragvon psycho mantis am Donnerstag 7. Dezember 2006, 19:54
Es sind Drei elkos genau an der CPU. Das Gehäuse ist vervormt (Deckel aufgegangen; in einen von denen kann ich sogar schon "rein schauen" (Allso flusigkeit ist ausgetreten) :roll: )
Hier Bilder:
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-a-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-b-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-c-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/huq-d-jpg.html
Es ist ein MSI board AMD 900 MHZ
psycho mantis
23378
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 7. Dezember 2006, 21:34
So dann hast du ja das selbe Pech wie ich, dass du ein Board mit schlechten Elkos erwischt hast. Wenn da schon einige offen sind wirst du auch noch welche finden, die nicht verformt sind aber etwas länger geworden sind. Das heisst unten schaut ein wenig von der Gummidichtung heraus.
Das siehst du dann noch besser, wenn das Board ausgebaut ist und du von der Seite drauf schauen kannst.
Die Aus und Einlöttätigkeit ist aber kein Spaziergang, wie ich früher schon angedeutet habe. O.K. ?
Aber du wirst dich wundern, wie stabil das ganze wieder läuft, wenn die ausgewechselt sind. Aber aus einem anderen Board auslöten würde ich die nicht, sondern versuchen neue zu bekommen.
Beitragvon alex1988 am Freitag 8. Dezember 2006, 15:04
er geht aus wenn ich bios anmache und auch wenn ich windows lade ist unterschiedlich und die cd laufwerke spinnen dan (wollen lesen obwohl keine cd da)
alex1988
Beitragvon gonimax am Freitag 8. Dezember 2006, 15:22
hallo @alex1988, unabhängig ob es bei dir ein Mainboard/Elko-Prob sein könnte, hast denn nun mal @Zerlegers Tip befolgt, und die Battery gecheckt ? sollte ohne Last > 3V betragen ...weil BIOS nunmal das A & O des Systems ist...kannst Du danach erst die anderen Fehler untersuchen - nicht selten liegen dann noch Registry-Treiber-Ressourcen-Probs vor.
gonimax
23385
Postleitzahl: 01936
Beitragvon alex1988 am Freitag 8. Dezember 2006, 20:08
ich habe eine nagelneue 3v batterie eingebaut woraufhin immernoch alle probs bestehen
alex1988
Beitragvon gonimax am Freitag 8. Dezember 2006, 21:34
hm, im Falle das sonst alles (Hardware-mässig) scheinbar ok ist, könnte auch das BIOS *ne macke haben, ist leider nur ein Verdacht.
event. hilft ein CMOS-RESET, falls das Mainboard einen entsprechenden Jumper besitzt.
gonimax
23388
Postleitzahl: 01936
Zurück zu Computer Hardware
