. Weil der Reed-kontakt ist doch offen, wenn das Tor nicht unten ist!?Ist das Tor nicht unten (Reedkontakt ist nicht geöffnet),
Pakka hat geschrieben:Aaaaah, ok! habs jetzt verstanden! sorry
Und wenn mein Trafo mir ne Ausgangsspannung von 6V liefert, muss das Relais bei max. (genau??) 6V schalten, da darüber die Spannung nicht hoch genug wäre!?
Und auf die 20mA, die der Reedkontakt aushalten muss kommst du durch 200mW/12V?
Pakka hat geschrieben:Und nun habe ich noch bemerkt, dass ich den Motor ja auch in die andere Richtung laufen lassen muss
kann ich das mit einem Trick irgendwie hinkriegen (über 2 Taster gesteuert), oder bau ich am besten die Schaltung 2 mal auf, um den Motor in beide Richtungen laufen lassen zu können?
