Wie schliesst man diesn Trafo an?
Beitragvon NightFox am Freitag 29. Dezember 2006, 22:20
Hi, hab mir einen trafo gekauf (230V/15V/16VA ) bloß wo ist der 230 V eingang und der 15V ausgang?
mfg NightFox
NightFox
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 29. Dezember 2006, 22:29
wenn du ein Messgerät hast, könntest du über den deutlich höheren Widerstand die Netzwicklung lokalisieren.
Sonst kannst du versuchen, ob du durch das Epoxy hindurch an den Lötfahnen die Drahtstärke der herausgeführten Wicklung erkennen kanst:
Die Drähte der Netzwicklung sind dünner als die der Sekundärwicklung.
Hoffe das hilft dir weiter.
Beitragvon Pitt am Freitag 29. Dezember 2006, 22:43
Hallo wenn ich mir dein bild so ansehe denke ich das du einen Primär anschluss und zwei sekundär anschlüsse hast, da würde ich doch glatt da wo nur zwei Pins sind die Primärseite vermuten.
Pitt
23867
Beitragvon NightFox am Samstag 30. Dezember 2006, 12:21
@ Pitt unten auf dem foto sind keine 4 pins, sondern 2. Sieht nur so aus da das foto mit nem handy gemacht ist ^^
trotzdem danke.
@Erfinderlein: Ich habe den trafo ausgemessen und zwichen pin1+2 einen höheren widerstand als zwischen pin3+4 festgestellt. wenn ich das jetzt richtig verstanden hab schließ ich an pin 1 und 2 die 230V an und an pin 3 und 4 krieg ich dann 16V raus oder?
MFG NightFox
NightFox
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 30. Dezember 2006, 13:53
Ja so ist es ! Da kannst du jetzt anschliessen.
@ Pitt. Die Chance, dass es in deinem Denkmodell zwei 110 Volt Wicklungen wären welche man je nach Spannung parallel oder Hintereinander schaltet, halte ich für deutlich höher.
Beitragvon da_Ede am Montag 1. Januar 2007, 22:02
hab ebenfalls hier so einen Trafo liegen und wollte jetzt eigentlich nur wissen, wie denn jetzt dann Pin 1 und 2 anzuschließen sind, auf 1 Plus vom Gerätestecker und auf 2 Minus oder umgekehrt??
vielen Dank schonmal für eure Hilfe an einen absoluten Newbie ;-)
Sebastian
da_Ede
23932
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 2. Januar 2007, 00:02
das ist egal wie herum.
Beitragvon da_Ede am Dienstag 2. Januar 2007, 12:34
Hey danke,
dann kann ich ja heute endlich weiterbasteln. :D
da_Ede
23937
