Mos N Fet Transistor 2SK1537
Beitragvon 0815 am Donnerstag 6. März 2003, 22:08
Habe mal eine Frage zu dem Mos N Fet Transistor 2SK1537. Wenn eine Schaltung einen kurzen hat würd er gleich durchgehen? Der Transistor ist ausgelegt für 900V und 5 A die Schaltung ist mit einer Sicherung Träge 1,6 A abgesichert.
Vielen dank im vorraus für eure Antworten.
0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon anders am Montag 10. März 2003, 12:33
Das hängt von vielen Dingen ab.
z.B. könnte eine Schutzschaltung die Überlastung erkennen und den Transistor rechtzeitig abschalten.
Aber wenn es ganz hart kommt, und zwischen dem eingeschalteten Transistor und dem AKW ist nur noch die 1,6A Schmelzsicherung, dann wird sehr wahrscheinlich zuerst der Transistor sterben (meist wird er dabei leitend), und erst kurz darauf verhindert die Sicherung ein größeres Feuerwerk.
