Externe Winamp-Steuerung
Beitragvon JasonJT am Mittwoch 3. Januar 2007, 11:27
Hallo! Nachdem ich bei euch bisher immer gute Antworten bekommen hab, wende ich mich mal an euch:
Also ich möchte mir eine externe Winamp-Steuerung selbst zusammenlöten/bauen.
1.) Es gibt ja verschiedene Anleitungen wo mithilfe ein paar Tastern über den Com-Port und einer Software Befehle an Winamp und anderen Programmen gegeben werden könne.
2.) Man kann das ganze doch über Infrarot steuren oder?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=330235
Oder vielleicht doch nur ein paar Druckknöpfe selbst auf eine Platine löten?
Könnte man diese Fernbedienung verwenden und das ganze über einen Infrarotdongel zu bedienen? Kann man auch das ganze selbst bauen? Gibt es schon so welche Anleitungen?
Hier hab ich auch noch eine Seite gefunden:
http://fanshop.ocinside.de/cgi-bin/shop ... grplevel=2
In der steht das man über Infrarot den PC sogar an und ausschalten kann! Wie geht das? Allerdings möchte ich mir nicht dieses Komplettsystem kaufen, ich denke das geht billiger oder?
Dann hab ich hier mal die Suche benutzt und bin auf folgendes gestoßen:
http://www.transistornet.de/viewtopic.p ... ght=winamp
Allerdings gingen die Links nicht egal auf welchen ich geklickt hab (Der eine hat ihn ja verbessert aber der ging auch nicht...)
Nur bin ich der Meinung das ich in einem 21m² großen Raum keine Funkfernbedienung brauch oder?
Ich wart einfach mal auf eure Antworten
€: Ups hab den Thread ins falsche Unterforum gestellt :oops: könnte das mal jemand schnell verschieben? :roll:
JasonJT
Beitragvon derguteweka am Montag 8. Januar 2007, 13:27
Guck' mal da:
http://winlirc.sourceforge.net/
hilft dir das weiter?
24051
Beitragvon JasonJT am Montag 8. Januar 2007, 13:52
Phu also mein Englisch ist was so technische Sachen betrifft noch nicht so gut..... Gibt es das auch in Deutsch?
Wenn nicht muss ich mir doch mal mein Lexikon schnappen und mich mal durchkämpfen aber danke für deine Antwort auf jeden Fall schon mal hilfreich!
JasonJT
Beitragvon derguteweka am Montag 8. Januar 2007, 17:12
JasonJT hat geschrieben:Phu also mein Englisch ist was so technische Sachen betrifft noch nicht so gut..... Gibt es das auch in Deutsch?
Hmm, in der 5. Zeile von oben steht:
Code: Alles auswählen
Translations: [ French | German | Russian ]
Klick doch da mal auf German...
Sonst hilft vielleicht ein Babelfish?
Ansonsten muss ich gestehen, dass ich von WinLirc absolut keine Ahnung hab'. Ich hab' hier kein Windows am laufen, deshalb' nehm' ich das "normale" lirc (Fuer die Steuerung eines VDRs).
Ich hab' den Empfaenger fuer die Serielle Schnittstelle nachgebaut (Lochrasterplatte; als Gehaeuse ein Multivitaminbrausetablettenroehrchen).
Hab' nur gesehen, dass es bei winlirc im Kapitel "Software which supports WinLIRC"
auch den Eintrag "Remote Control Plugin for Winamp" gibt.
24053
Beitragvon JasonJT am Montag 8. Januar 2007, 18:01
Da schau an^^ hab ich jetzt gar nicht gesehen nun gut ich werde mich mal durchlesen wenn dann noch Fragen sind melde ich mich wieder....
mfg und danke!!
JasonJT
Beitragvon JasonJT am Montag 8. Januar 2007, 21:03
Hmm ok soweit im Grunde alles verstanden..
Aber schade ist, das viele Links nicht funktionieren z.B.Der Transmitter, da wäre ein Schaltplan oder so nicht schlecht, oder die Liste der unterstützten Fernbedienungen...... Ist das alles eigentlich noch aktuell? Dann könnte man sich ja mal bei der E-Mail Adresse melden.
€: Hmm News vom 17. März 2001.....
JasonJT
Beitragvon derguteweka am Dienstag 9. Januar 2007, 17:08
Kann schon sein, dass das Winlirc-Zeugs nicht mehr so gepflegt wird; insbesondere die Uebersetzungen.
Dann hilfts nix, dann musste dein Englisch strapazieren und mal beim Original unter http://www.lirc.org ein wenig stoebern; das ist einigermassen aktuell. Der Hardware zum selberbauen ist es ja egal, ob auf dem Rechner Windows oder Linux laeuft.
http://www.lirc.org/transmitters.html
http://www.lirc.org/improved_transmitter.html
Um Winamp per IR zu steuern, brauchst du aber eher einen IR-Receiver; also z.b. den hier:
http://www.lirc.org/receivers.html
Die Transmitter sind dazu da, um Amuesierelektronik vom PC aus zu steuern; braucht man eigentlich seltener.
24085
Beitragvon JasonJT am Dienstag 9. Januar 2007, 20:17
Soo ich muss gestehen ich habe alles nur mal kurz überflogen aber mir würde dies hier zusagen:
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
Kann man da auch die WinLirc Software auch benutzen oder muss man usbtiny-1.3 benutzen? (Schätze schon oder?)
Aber eigentlich braucht man Plug and Play nicht... oder geht das auch bei den serieln Anschlüssen?
Dann würde ich das dann doch so machen nur komm ich mit der großen List nicht klar....
Ich brauch do ein IC aus der Liste und dann noch diese Bauteile oder?
* C1 - 4.7µF capacitor
* D1 - 1N4148 diode
* R1 - 4k7 resistor (4.7 kOhm)
* IC2 - 78L05, 100mA, voltage regulator (TO-92 casing)
* 9-pin or 25-pin SUB-D socket
Dann alles nach Plan zusammenlöten, Programm aufspielen und dann noch Tasten belegen oder?
Achja es gibt doch z.B. bei Conrad Experimentierplatinen, die verhindern dass bei falscher konstruktion oder so der Computer nicht kaputt geht.. Wäre sowas sinnvoll?
€: Ähm hab gerade nach einer Fernbedienung gesucht und bin auf folgendes gestoßen:
http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE ... 6&curr=DEM
Wäre das nicht das gleiche nur schön geich schön verpackt?
JasonJT
Beitragvon derguteweka am Dienstag 9. Januar 2007, 20:45
JasonJT hat geschrieben:Soo ich muss gestehen ich habe alles nur mal kurz überflogen aber mir würde dies hier zusagen:
Keine Ahnung, aber der Zusammebau und die Programmierung des AVR duerfte einiges komplexer ausfallen als die serielle Loesung.
JasonJT hat geschrieben:Aber eigentlich braucht man Plug and Play nicht... oder geht das auch bei den serieln Anschlüssen?
Wenn du dich nicht verloetet hast und den "richtigen" seriellen Anschluss nimmst, sollte das auch auf Anhieb funktionieren.
JasonJT hat geschrieben:Ich brauch do ein IC aus der Liste und dann noch diese Bauteile oder?
Jepp, zumindest hats bei mir so hingehauen.
JasonJT hat geschrieben:Achja es gibt doch z.B. bei Conrad Experimentierplatinen, die verhindern dass bei falscher konstruktion oder so der Computer nicht kaputt geht.. Wäre sowas sinnvoll?
Ich kann deine Faehigkeiten schlecht einschaetzen, aber man muss sich schon ziemlich anstrengen, um die Serielle abzuschiessen.
JasonJT hat geschrieben:€: Ähm hab gerade nach einer Fernbedienung gesucht und bin auf folgendes gestoßen:
Jepp, sieht auch gut aus - scheint mit weniger loeten verbunden zu sein als die lirc-geschichte.
24088
Beitragvon JasonJT am Dienstag 9. Januar 2007, 20:52
[/quote]
Also meinst du das wäre was? Was mich halt ein bisschen stutzig macht, dass kein Treiber dabei ist..... Würde dann doch eher da zugreifen 1. weils besser aussieht 2. möchte ich nicht gerade meinen Rechner riskieren, nur wegen so einer Spielerei...
JasonJT
Beitragvon derguteweka am Dienstag 9. Januar 2007, 21:30
JasonJT hat geschrieben:Also meinst du das wäre was?
Ich mein: ich hab' keine Ahnung von Windows, weil's bei mir daheim auf keinem Rechner laeuft. Also kann ich auch wenig zur Qualitaet dieser Geschichte sagen. Such' halt mal im www; vielleicht hat schonmal wer irgendwas ueber seine Erfahrungen mit dem Dingens geschrieben.
24090
Beitragvon JasonJT am Mittwoch 10. Januar 2007, 14:59
Ok hab mal kurz gegoogelt und schon die erste Seite gefunden. Bis auf das ganze Fachgesimpel was da drinnen steht wurde sie eigentlich als gut befunden
http://forum.htpc-news.de/showthread.php?t=8848
Allerdings wurde hier z.B. geschrieben
http://www.sceneo.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5030
Das man die nur die Tastatur selbst für den PC benutzen kann, aber nicht die Fernbedienung, außer man kauft sich noch zusätzlich einen separaten IR-Empfänger und dann braucht man z.B. noch die Software Girder. Aber ich denke ich brauch die Fernbedienung eh nicht, da ich sie eigentlich nur zum steuern von Winamp nehmen werde. Fazit: Ich werde sie mir mal bestellen und wenn es doch noch was zu basteln gibt, sag ich bescheid :D
mfg&Danke für die Hilfe!!
JasonJT
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
