Problem mit EAGLE
Problem mit EAGLE
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 11. Januar 2007, 19:30
bei EAGLE ist folgendes pasiert. Nach irgendeiner blöden Mausbewegung ist das ADD Fenster leer, genauer gesagt, es besteht aus drei leeren Teilen.
Bibliothek aufmachen, Teil Suchen und einfügen, das geht alles einzeln aber es macht das Arbeiten natürlich langsam. Besonders vermisse ich natürlich die Suchfunktion. Wer weiß schon, welches Teil in welcher Bibliothek ist.
Es ist die Version 4.16. Löschen und Nachinstallieren habe ich bereits versucht. Hab schon angefangen die Bedienungsanleitung zu lesen, bin also wirklich ratlos.
Beitragvon vorschlaghammer am Donnerstag 11. Januar 2007, 20:46
hi
du hast due bibliotheken gelöscht. Du kannst sie nur einzeln einfügen durch den menüpunkt bibliothek und dann auf benutzen die biblothken auswählen.
mfg der vorschlagh.
vorschlaghammer
24117
Postleitzahl: 01030
Bibliotheken benutzen
Beitragvon BernhardS am Freitag 12. Januar 2007, 08:25
Im Command Fenster haben alle Bibliotheken den grünen Punkt, sind also offen (??).
Unter dem Menüepunkt Bibliothek kann ich "Benutzen" gar nicht anklicken.
Ich kann aber in die Befehlszeile USE eingeben, geht das Bibliothekenfenster auf. Ich klicke eine an, die geht dann auf und ich kann sie benutzen, bekomme aber trotzdem nicht das gewohnte Fenster bei ADD
Beitragvon vorschlaghammer am Freitag 12. Januar 2007, 19:49
komisch
Was für eine Version benutz du den ich habe 4.15 light deutsch.
Ich kann die bibliothen aus der liste entfernen und die sind nicht mehr da und durch den menüpunkt Bibliothek/benutzen kann ich sie einfügen.
mfg vorschlag
vorschlaghammer
24132
Postleitzahl: 01030
Version
Beitragvon BernhardS am Sonntag 14. Januar 2007, 17:27
an der Version liegt es nicht. Ich hatte auf 4.16 aktualisiert. Nachdem Deinstallieren und Neuinstallation nichts genützt hat, habe ich 4.15 versuchsweise wieder installiert. Grenzenlose Verwunderung: Hier ist das jetzt auch so.
Wie das ADD-Fenster aufgebaut wird, muss ja wohl irgendwo hinterlegt sein. Diese Datei könnte beschädigt sein, übersteht aber irgendwie die Deinstallation oder so ähnlich.
Muss wohl oder übel mal auf einem anderen PC installieren und die Unterschiede suchen.
Dummer Fehler
Beitragvon BernhardS am Montag 15. Januar 2007, 17:49
habe die Erklärung: Ich habe die Fensterunterteilung in die Nähe des linken Rands vom ADD-Fenster geschoben. Unter einem Schwellwert springt das dann ganz rüber und springt erst wieder zurück, wenn man es fast bis zur Mitte zurückschiebt.
Für die EAGLE-Nutzer: Unter "Meine Dateien" legt Eagle eine User-Datei ab, in der stehen so Sachen wie Fenstergröße(n) und Ähnliches drin.
In Mathe zur Meßechnik haben wir doch mal Fehler erster, zweiter, dritter Ordnung gelernt. Das war dann Fehler nullter Ordnung.
