Durchschaltung von 5V
Beitragvon heli33 am Dienstag 11. März 2003, 10:39
Über einen Optokoppler schalte ich mittels 5V ein Gerät an:
Am Optokoppler ist ein ca. 20m langes Kabel angeschlossen, an deren Ende ein einfacher Schalter montiert ist, der die 5V Leitung schließt.
Jetzt kommt es aber manchmal vor, dass der Optokoppler zeitweise (alle paar Wochen) von alleine durchschaltet (ohne dass der Schalter geschlossen wird). Wie kann so etwas passieren? Ist die Leitung vieleicht zu lang, d.h. werden Spannungen (kapazativ, induktiv) indiziert? Könnte eine Abschirmung der Leitung gegen Masse etwas bringen?
heli33
langees Kabel
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 11. März 2003, 12:16
hallo heli33,
bei Sprengkapseln nimmt man daher verdrillte Leitung, was hier allerdings noch nicht ganz helfen muss. Die Abschirmung hilft auf alle Fälle und zusätzlich auf nur einen gemeinsamen Massepunkt auf der Primärseite achten. Wenn es kein zeitkritischen Dinge sind hilft auch ein kleiner Elko parallel zum Eingang des Optokopplers. Der Strom welcher die Led da drinnen steuert kann dann erst fliessen, wenn die Störung den Kondensator aufgeladen könnte. Dann kann das alte Kabel bleiben.
Hoffe das hilft Weiter und Gruss aus GR
Beitragvon anders am Dienstag 11. März 2003, 12:46
Wir fahren mal wieder zweigleisig.
Obiges stimmt natürlich auch.
Hier in D glaub ich aber eher an Handys und Teslafreaks.
http://www.forum.electronicwerkstatt.de ... y=1&bz=0&6
perl
Bus Fehlerspeicher
Beitragvon Sprigs-Glum am Dienstag 11. März 2003, 15:40
Kann es dann auch sein, das durch diesen Effekt auch im Bus oder Flugzeug störungen hervorgerufen werden?
Sprigs-Glum
2431
Re: Bus Fehlerspeicher
Beitragvon anders am Dienstag 11. März 2003, 16:29
Sprigs-Glum hat geschrieben:Kann es dann auch sein, das durch diesen Effekt auch im Bus oder Flugzeug störungen hervorgerufen werden?
Sicher, aus diesem Grund ist dort und z.B. in Krankenhäusern meist auch die Benutzung von Handys verboten.
Beitragvon Gast am Samstag 15. März 2003, 00:37
Da würde ich mir mal die 'Lampenseite' des Kopplers ansehen.
Eine Störung auf der 'Schalterseite' müßte ja die gesamte Energie erzeugen, um die LED aufleuchten zu lassen! (Wie war das mit dem Teslatrafo...)
Stef(an).
Gast
2541
Beitragvon tomi am Freitag 28. März 2003, 20:47
Also ich würde parallel zum Optokopler einen 1K (560 Ohm) Wiederstand einsetzen, könnte die induktive Störung kurzschleissen.
HF ist Geil!!
tomi
2844
