Kann man einen Kohlewiderstände in Reihe schalten?
Beitragvon AUDI4man am Montag 22. Januar 2007, 18:03
hallo leute...
ich hoffe ihr könnt mir mal helfen und zwar ich brauche für meine leds einen widerstand von 350 ohm.
ich habe eine 9V stromquelle und meine led zieht 2V bei 2 mA.
normalerweise würde man jetz ja den nächst größeren widerstand benutzen.
da ich aber noch viele 330 ohm und 10 ohm wiedrständ zuhause rumfliegen habe, wollte ich mal wissen ob es einen unterschied macht wenn ich aus 330 ohm und 2x 10 ohm den 350 ohm widerstand herstelle (also die 3 widerstände in reihe schalte) oder lieber den nächst höheren "fertigen" widerstand nehmen sollte.
könnt ihr mir da helfen?
danke schon mal im vorraus
AUDI4man
Beitragvon karahead am Montag 22. Januar 2007, 18:43
Meiner Meinung nach macht es keinen Unterschied.
Vorwiderstände dienen ja zur Strombegrenzung und ob der Strom jetzt durch einen Widerstand oder durch 3 in Reihe geschaltete Widerstände begrentzt wird macht ja keinen Unterschied.
karahead
24301
Beitragvon gonimax am Montag 22. Januar 2007, 18:57
naja, mit 330OHM sollte es auch funzen...allerdings kämst bei 2V für die LED und Rv =350 OHM auf 20mA, nicht 2mA :wink:
gonimax
24302
Postleitzahl: 01936
Beitragvon karahead am Montag 22. Januar 2007, 19:18
7/330 = 21,21212121 mA
7/350 = 20 mA
Auch wahr. Ob du nun deine LED mit 20 mA oder ~21 mA betreibst macht doch kaum einen Unterschied. Die halten locker 30mA aus.
karahead
24304
Beitragvon einballimwasser am Dienstag 23. Januar 2007, 06:04
eben, aber du musst wegen den wattzahlen ufpassen, nicht dass du jetzt 1/100 W nimmst :P
einballimwasser
24307
Beitragvon Elk am Mittwoch 24. Januar 2007, 19:31
Also ich würde den nächst höheren Wert nehmen, weil:
1. Weniger Arbeit.
2. Ich mag die armen LEDs nicht immer an der Grenze ihrer Leistung betreiben. Eine LED, die laut Datenblatt 20 mA verträgt, kriegt von mir meistens nur 10-15 mA verabreicht.
Gruß Elk
Elk
24349
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
