Elektromotor durch 2 Taster zu betätigen?
Beitragvon Pascal-bo-1990 am Mittwoch 24. Januar 2007, 23:22
Hey Leute, bin neu hier und hab gleich mal ein/e Frage/Problem:
Und zwar habe ich einen Elektromotor, ziemlich klein (arbeitet schon mit 5V oder so; Gleichspannung), und ich würde ihn gerne so verwenden das man durch 2 Taster, oder Schalter falls es net anders geht, die beiden richtungen des Motors steuern kann.
z.B. ich drücke Taster Nr.1 => Motor dreht sich in die eine Richtung;
ich drücke Taster Nr.2 => Motor dreht sich in die anderer Richtung
hier a kleine skizze wie ich mir des ungefährt gedacht hab.
Problem is das der Strom wenn mer Taster1 drückt auch gleich über Masseleitung 1 abfließt und gar net durchn motor...
Also ich hab paar Dioden, paar Kondensatoren und so Zeugs da...
Wenn jemand eine Lösung findet dann soll er mir bitte bescheid sagen:-)[/url]
Danke schoma :)
mfg Pascal
Pascal-bo-1990
Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 25. Januar 2007, 10:36
hi,
1. deine skizze funzt irgendwie net.
am einfachste wäre wahrscheinlich ein umpol relais.
auf www.conrad.de Artikel-Nr.: 505013 - 62
einfach nach MOTORUMPOL RELAIS suchen.
das kannst du dann entweder mit taster für tippbetrieb oder mit schalter für dauerbetrieb ansteuern.
alternativ kannste auch 2 normale relais nehmen, aber für den "nichtelektroniker" ist das andere wahrscheinlich einfacher...
drunkenmunky
24367
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Pascal-bo-1990 am Donnerstag 25. Januar 2007, 12:42
ja gut danke erstma für deine schnelle antwort...
aber ich hab mal so a kleines spielzeugauto gesehn, bei dem konnte man mit einem schalter auf vorwärts fahren, rückwärts fahren und gar net fahren umstellen...
und da war wirklich net viel technik drin, also dacht ich mir des muss ja irgendwie ohne trainsistoren, relais, etc. funktionieren...
und das mei schaltung so net funktioniert weiß ich scho :wink:
Pascal-bo-1990
Beitragvon Pascal-bo-1990 am Donnerstag 25. Januar 2007, 14:40
...Die Lösung...
brauch nur noch solche Taster dann hab ichs...
Pascal-bo-1990
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 25. Januar 2007, 17:33
Warum nimmst du nicht einen doppelpoligen Umschalter mit Mittelstellung auf aus ? Die gibt es auch in klein und wenn man sucht auch noch als federgelagerte Tastschalter.
Schliese die beiden mittleren an den Motor und die äusseren über kreuz an die Batterie.
Beitragvon Pascal-bo-1990 am Donnerstag 25. Januar 2007, 19:23
sorry, da weiß ich jetzt net so recht wie du des meinst... :?
Pascal-bo-1990
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 25. Januar 2007, 21:15
Ich meine einen Kippschalter als zweipoligen Umschalter.
Übrigens hier freut sich mancher, wenn du auch ab und zu mal Gebrauch von den Grossbuchstaben machst.
Beitragvon Pascal-bo-1990 am Freitag 26. Januar 2007, 15:31
Ja des wäre auch a gute Möglichkeit...
Naja, ich schau halt mal wie ich des dann mach.
Auf jeden Fall danke für die Antworten!
mfg Pascal
...und des mit den Großbuchstaben bekomm ich scho auch noch hin...
Pascal-bo-1990
