Fernseher kaputt
Fernseher kaputt
Beitragvon karahead am Donnerstag 25. Januar 2007, 13:56
Moin, ich hab ein Problem mit meinem Fernsehen.
Das Problem ist das er nicht geht 8)
Folgendes ist passiert:
Ich hab fern geguckt und dann ist die Sicherung rausgeflogen und als ich sie wider reingemacht habe ging die Glotze nicht mehr.
Was glaubt ihr ist da kaputt gegangen ist?
Achja, es ist ein Röhrenfernseher.
Alter: 5-10 Jahre (Second-Hand)
Marke: Grundig ST 55-805 TOP
Das Problem ist, dass mich meine Freundin umbringen wird, wenn er nicht bald wieder läuft :)
karahead
Freizeitgestaltung
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 25. Januar 2007, 14:31
die Fehlerbeschreibung war zumindest mal recht anschaulich.
Bei uns liegt heute die ganze Werbung im Briefkasten. Ein neuer Ferseher?
Oder eine neue Freundin??
Beitragvon karahead am Donnerstag 25. Januar 2007, 16:39
Naja das liegt daran, dass auch nicht mehr passiert ist.
Sobald man den Fernseher anmacht, fliegt die Sicherung, in der Unterverteilung und die Feinsicherung im Fernseher.
Ich frag mal anders. Wo würdet ihr als 1. Suchen bzw. wie würdet ihr vorgehen?
karahead
Beitragvon alex1988 am Donnerstag 25. Januar 2007, 19:28
könnte sein das sich ein kabel gelöst hat und jezt n kurzschluss verursacht
Alex
Immer schön basteln bis der Lötkolben streikt ;-)
alex1988
24384
Beitragvon karahead am Freitag 26. Januar 2007, 14:28
Danke schonmal.
Was muss ich denn beachten, wenn ich am Fernseher rumschraube?
Ich hab zum Beispiel gelesen, dass man den Fernseher eine Weile stehen lassen muss, damit die Röhre ihre Spannung abbauen kann.
karahead
Beitragvon alex1988 am Freitag 26. Januar 2007, 15:20
also lass ihn 2 tage stehen (stecker abgezogen) und dann kannste ihn aufschrauben und den fehler suchen
Alex
alex1988
24395
Beitragvon Elk am Freitag 26. Januar 2007, 18:37
alex1988 hat geschrieben:könnte sein das sich ein kabel gelöst hat und jezt n kurzschluss verursacht
Warum hätte sich plötzlich und von alleine ein Kabel lösen sollen? :roll:
@ Topic:
Wenn du Glück hast, ist es nur der Gleichrichter. Dies ist aber eher selten der Fall. Meistens verabschieden sich beim Schaltnetzteil durch eine (übliche) Kettenreaktion die Endstufe und eine Hand voll weiterer Bauteile.
Gruß Elk
Elk
24404
Beitragvon Stromus am Freitag 26. Januar 2007, 18:42
Welche Endstufe?
Stromus
24405
Beitragvon Elk am Freitag 26. Januar 2007, 19:05
Ich meine den "großen" Leistungstransistor.
Elk
24407
Beitragvon Stromus am Freitag 26. Januar 2007, 19:10
OK als "Endstufe" gilt der Schalttransistor nicht, weil er nichts verstärkt.
Ich würde ihm aber abraten, zu experimentieren! Lebensgefahr!!!!
Stromus
24408
Beitragvon alex1988 am Samstag 27. Januar 2007, 22:52
Elk hat geschrieben:
Kann bei nem fehrnseher schnell pasieren durch wärme natürlich :roll: is bei mir schon der fall gewesen muss ja nich immer gleich kompliziert sein oder? :evil:
Alex
alex1988
24425
Beitragvon Elk am Sonntag 28. Januar 2007, 12:37
Hallo alex1988,
durch Wärme (und Vibrationen) entstehen sogenannte "kalte Lötstellen", die eine Beschädigung anderer Bauteile zur Folge haben und letztendlich zu einem Kurzschluß führen können. Aber dass sich ein Kabel löst, auf eine Stelle "fällt" und dort einen Kurzschluß verursacht, ist höchst unwahrscheinlich.
PS:
Dein "böser" Smilie zeigt mir, dass du dich von mir "angegriffen" fühlst. Dies war aber absolut nicht meine Absicht. Sollte es trotzdem so rübergekommen sein, dann bitte ich dich um Entschuldigung.
Elk
24433
Beitragvon alex1988 am Sonntag 28. Januar 2007, 17:21
@ ELK is schon ok habe mich etwas angegriffen gefühlt aber kann schon pasieren mit den leitungen (kabel) hinten an der zuleitung hat sich bei mir das kabel gelöst
Alex
alex1988
24451
Beitragvon derguteweka am Sonntag 28. Januar 2007, 17:34
Also jetzt muss ich ja doch mal fragen: Wenn ihr einen Hund haettet, und der sitzt ploetzlich von heut' auf morgen nur noch im Eck, winselt und hat einen total aufgequollenen Bauch.
Wuerdet ihr, ohne Ahnung von Tiermedizin, in 'nem Forum fragen und dann einfach mal aufgrund der Tipps dem Hund den Bauch aufschneiden und "gucken ob sich ein Kabel geloest hat"? Oder doch lieber mit dem armen Tier zum Tierarzt?
Warum wollt ihr eurem Fernseher (dem besten Freund des Menschen :) ) nicht auch fachlich qualifiziertere Hilfe angedeihen lassen?
24452
Beitragvon Martin67 am Sonntag 28. Januar 2007, 19:01
mir gehts hier weniger um den "Hund" sondern mehr um denjenigen, der die Operation durchführt. Denn arbeiten an Schaltnetzteilen sind ohne fachkundige Erfahrung und Ausrüstung lebensgefährlich.
Deshalb habe ich bisher keine Fehlerdiagnose gepostet und werde das auch nicht tun. Ich will keinesfalls Überheblich klingen, aber "karahead" ich denke nicht, dass Du über die Ausrüstung (Trenntrafo, Oszilloskop, Hochspannungstastkopf...) verfügst und die nötige Erfahrung hast, diese Reparatur durchzuführen. Ich möchte Dir hiermit dringlichst abraten weiter im Fernsehgerät rumzuoperieren! Bring das Gerät zum Servicetechniker.
Vielleicht hast Du es ja bereits getan, denn sonst wird ja Deine Freundin auch zur Lebensgefahr :D
Martin
Martin67
24455
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
