Belasteter Spannungsteiler Aufgabe
Beitragvon Tobi89 am Samstag 3. Februar 2007, 15:20
Also ich mache eine Ausbildung zum IT-Assistenten und da habe ich auch das nicht so einfache Fach Elektrontechnik. Könnt ihr mir helfen diese Aufgabe zu berechnen?
Ein Spannungsteiler mit einem Gesamtwiderstand von 200ohm liegt an einer Spannung von 24V. Der Spannungsteiler ist so eingestellt, daß die Spannung am Querwiderstand im unbelasteten Zustand 6V beträgt. Der Spannungsteiler wird mit einem Widerstand von 200ohm belastet. Wie groß ist die Lastspannung?
Der Spannungsteiler ist doch eigentlich nur der Lastwiderstand oder??
Also wie berechnet man das?
Tobi89
Beitragvon Martin67 am Samstag 3. Februar 2007, 19:02
vielleicht hilft Dir die Grafik im Anhang weiter.
S1 offen: Spannungsteiler unbelastet.
S1 geschlossen: Spannungsteiler belastet.
Querwiderstand ist R2.
Versuchs mal @Tobi. Wenn es nicht geht, einfach wieder fragen.
Martin
Martin67
24587
Beitragvon gonimax am Samstag 3. Februar 2007, 19:08
...wie wäre es mit dem Ohmschen Gesetz :wink: ...Kenntnis von Berechnung von Ohmschen Gliedern in Parallel/Reihenschaltung vorausgesetzt...
gonimax
24588
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Tobi89 am Samstag 3. Februar 2007, 21:44
Das ist mir wohl klar das man das Ohmsche Gesetzt braucht du pfeife.
Sag mal was ist denn das für ein Ton ? Sind wir hier nicht gewohnt und wollen das auch nicht haben ! Ausserdem schreibt man Pfeife gross. Entschuldige dich am besten , falls du eine weitere Antwort erwartest.
Also ich habe jetzt
Ulast= 5,04V
Raus aber ich glaube nicht das das richtig ist, da das unten ja eine Parrallel schaltung ist muss die Spannung ja gleich bleiben. Beide zusammen wären dann 10,08 und keine 24V die müssten dann doch rauskommen oder nicht??
Kannst du mir mal die lösung sagen? Dann gucke ich ob ich irgendwie darauf komme und dann gucke ich was ich falsch gemacht habe.
THX schonmal
Tobi89
Beitragvon Tobi89 am Samstag 3. Februar 2007, 22:50
Ja tut mir leid war doch net so ernst gemeint. Ich dachte mir das ich bestimmt nicht so eine Aufgabe stellen würde wenn ich noch nie was vom Ohmschen Gesetzt gehört habe. Wollte keinen in irgendeiner weise beleidigen. SRY
Tobi89
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 4. Februar 2007, 08:44
sorry, wenn ich dir in deinen Beitrag hineingeschrieben habe. Das Niveau des Forums liegt mir eben am Herzen und da habe ich diesen Weg gewählt.
Ich nehme an, dass dir die Skizze von Martin67 schon geholfen hat die Entstehung des neuen Spannungsteilers mit dem aus einer Parallelschaltung von R2 und R Last kleiner gewordenen "R2" und somit neu zu berechnenden daran abfallenden Spannung zu erkennen.
Also neuer Gesamtwiderstand, neuer Strom mal neuem R2 O.K.?
Sonntagsgrüsse aus Griechenland
Beitragvon gonimax am Sonntag 4. Februar 2007, 19:03
@Erfinderleins Posting habe ich nichts hinzu zufügen. Der Tip Ohmsches Gesetz sollte lediglich eine Anregung zur Lösung des Probs sein :wink:
gonimax
24598
Postleitzahl: 01936
Beitragvon Tobi89 am Sonntag 4. Februar 2007, 21:17
Könnte mir mal einer die Lösung Offenbaren?? Denn ich habe es ja schon gerechnet nur ich weiss eben nicht ob die Lösung richtig ist. Also ich glaube für euch ist das ziemlich einfach mir mal kurz das auszurechnen. Bin ja noch Schüler und schreibe am Donnerstag eine Arbeit da drüber deshalb wüsste ich gerne ob ich mit meinem Ergebniss richtig liege.
Tobi89
Beitragvon Martin67 am Sonntag 4. Februar 2007, 21:41
Unbelastet:
Rges des Spannungsteilers: 200Ohm
I=24V/200Ohm= 0,12A
UR2 =6V --> R2=6V/0,12A=50Ohm
R1=200Ohm-50Ohm =150Ohm.
Belastet:
RL||R2 =200Ohm*50Ohm/(200Ohm+50Ohm) =40Ohm
U=24V/(150Ohm+40Ohm)*40Ohm=5,05V
Alles verstanden?
Martin
Martin67
24603
Beitragvon Tobi89 am Montag 5. Februar 2007, 14:39
Ja Herzlichen Dank dir denn so hab ichs auch ausgerechnet.
Dann hab ich das wohl doch richtig verstanden und mit eurer Hilfe geschaft.
THX
Tobi89
