wird immer kleiner. Ist das normal?
[list][/list][list=][img][/img][url][img][size=24][/size][/img][/url][/list]
wir vermuten mal das wir Ptot überschreiten
Stromus hat geschrieben:1) 4,7mF = 4700µF ist viel zu viel. Du brauchst nicht so weit glätten.
Stromus hat geschrieben:Letzten Endes hast Du genug Reserve von 38V auf 12V, bzw. noch weiter auf 4V zu regeln. Eigentlich reicht eine Eingangsspannung von maximal 18V vollkommen aus, denn Du musst bedenken, dass ein Strom von 100mA eine Leistungsabnahme von P = 38V x 100mA = 3,8Watt. Durch die Regelung auf 12V benutzt aber die Last nur:
P = 12V x 100mA = 1,2Watt
Damit bedeutet der Rest bis 3,8Watt einfach unnötige Verluste (=2,6Watt).
Stromus hat geschrieben:2) Die 4,7kOhm-Widerstände werden je mit 231mW, bzw. 130mW. beaufschlagt. Sind es bedrahtete oder SMD's?
Stromus hat geschrieben:3) Die Entlastung des 4V-Reglers geschieht mit einem Serienwiderstand zwischen dem 4k7 und dem Kollektor des Serienwiderstandes. Aber Vorsicht, dieser soll als Parallelschaltungvon 2...4 Widerständen relisiert werden, bevor einer alleine auch abfackelt.
