Strom Spannungswandler mit OpAmp (in der Praxis)
Beitragvon dschaedl am Donnerstag 15. Februar 2007, 22:09
Hallo allerseits
Ich habe einen Strom Spannungswandler gebaut, der den Strom einer Photodiode (0-50uA) in eine lineare Spannung(0-4.5V) wandeln sollte.
Die Schaltung ist Schulbuchmässig aufgebaut: GND auf '+', Photodiode richtig gepolt an '-' und die Rückführung von 'OUT' über Trimmer (100K) an '-'.
Dann habe ich mich im Internet auf die Suche nach dem geeigneten OpAmp begeben. Der LMC6482 schien mir geeignet und ich habe die Schaltung in SPICE simuliert. klappte bestens :D
Das Geschäft um die Ecke hatte diesen Typ leider nicht und ich habe dafür den ICL7621[1] genommen. doch o Graus... meine Schaltung klappt nicht :shock: OUT ist immer auf 0V.
Nochmals ins Geschäft und den nächsten versucht: LMC7101[2]. Diesmal klappts wie gewünscht: Die Spannung steigt wie erwartet mit der Lichtstärke :D
nun meine Frage: Wo ist der Unterschied zwischen dem ICL und LMC? die Specs sehen für mich recht ähnlich aus (rail2rail, niedrige Betriebspannung, kleine Ströme). Wie hätte ich erkennen können, dass der ICL für meine Zwecke nicht funktionnieren wird?
viele Grüsse
Daniel
Specs
[1] http://www.intersil.com/data/fn/fn3403.pdf
[2] http://www.national.com/pf/LM/LMC7101.html
dschaedl
Beitragvon Stromus am Freitag 16. Februar 2007, 11:38
Wahrscheinlich hast Du auf die Anschlüsse nicht aufgepasst.
Stromus
24913
Beitragvon dschaedl am Freitag 16. Februar 2007, 12:07
Stromus hat geschrieben:Wahrscheinlich hast Du auf die Anschlüsse nicht aufgepasst.
was meinst Du damit? die Anschlüsse vertauscht?
das kann ich ausschliessen. Ich habe den OpAmp auch 'normal' betrieben und da hat er wie erwartet funktionniert (am '+' mit der Spannung rumgespielt und den Ausgang gemessen).
Daniel
dschaedl
