Entkopplung zweier Messeingänge
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 4. März 2007, 13:07
ich habe eine Frage:
Ich habe eine Schaltung zur Messung zweier Spannung (und Übermittlung der Messdaten) mit einer gemeinsamen Masse. Mein Problem ist nun, dass ich zwei unabhängige Massen brauchen.
Wie trenne ich diese Eingänge, es handelt sich um Gleichspannung und einen Spannungsbereich von 0-5V.
Lässt sich das mit Optokopplern realisieren, oder ist das dadurch nicht mehr linear?
Zerleger
Postleitzahl: 55
Trennverstärker
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 4. März 2007, 13:17
grundsätzlich geht es mit Optokoppler. Es gibt verschiedene Schaltungen, damit es wieder linear wird.
Im einfachsten Fall schaltet man zwei Optokoppler in Reihe, den einen koppelt man auf einen Operationsverstärker zurück. Der Op regelt dann den Optokoppler so aus, daß das Ausgangssignal wieder stimmt. Der Ausgang vom zweiten Optokoppler, muss natürlich der selbe Typ sein, läuft dann parallel mit und kann verwendet werden.
Ich zeichne Dir das abends mal auf.
Neuer Beitragvon Zerleger am Sonntag 4. März 2007, 15:07
Danke schonmal, eine Aufzeichnung wäre nett, so beschrieben ist es für mich recht schwierig zu verstehen...
Zerleger
Postleitzahl: 55
Skizze
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 5. März 2007, 07:41
hoffentlich sieht man, wie es gemeint ist.
Ist nur ein Entwurf um das Prinzip darzustellen. Für die echte Anwendung müssen doppelte Stromversorgungen verwendet werden sonst kommt man nicht bis auf 0 Volt herunter
Neuer Beitragvon Zerleger am Montag 5. März 2007, 10:24
Vielen Dank, ich werde es am Wochenende ausprobieren. Gibt es zur Berechnung der Widerstände Formeln die du (oder jemand anders) mir sagen kann, oder sind die nicht so wichtig?
Zerleger
Postleitzahl: 55
Korrektur
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 7. März 2007, 12:33
ich hab das mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Daher habe ich die einfachste aller denkbaren Schaltungen ausprobiert und siehe da: gar nicht mal so schlecht.
Mit 4-fach OP´s LM324 und einem Doppel-Optokoppler ILD615 und 4 Widerständen 22k. Viel billiger wird es nicht mehr gehen. Die Spannungsversorgung war mit 4 Blockbatterien 9V, also nicht genau symetrisch. Die Übertragung funktionierte etwa von -5,5V bis +5,5V. Zwischen -2,8V und +3,4V war der Fehler unter 10%, darüber und darunter nahm die Abweichung deutlich zu. Mit einer genaueren Stromversorgung könnte das besser sein, aber ich hab nur ein genaues +-15 Volt Netzteil für OP-Basteleien. Ich brauch im Sommer selbst so etwas, aber momentan wollte ich keinen Aufwand reinstecken.
Wenn Du die Übertragung genauer brauchst, muss man halt mal sehen.
In dem Schaltplan kommt keine Masse vor, die Eingangs- und die Ausgangsspannung sind natürlich gegen die jeweilige Masse der Stromversorgung.
