Drehrichtung ändern
Drehrichtung ändern
Beitragvon Bunky am Dienstag 6. März 2007, 15:01
vieleicht kann mir jemand helfen.
An meinem Holzspalter läuft der Motor 400 V in die falsche richtung.
Kann mir jemand genau beschreiben welche Phasen ich vertauschen muss damit der Motor in die andere Richtung läuft?
Mfg Bunky
Bunky
Beitragvon r.moshage am Dienstag 6. März 2007, 15:59
Ganz einfach 2 Phasen tauschen, welche ist egal.
r.moshage
25215
Beitragvon energielektroniker am Dienstag 6. März 2007, 16:01
Wie dein motor läuft in die falsche Richtung?
Funktioniert der Holzspalter dann noch?
Normalerweise drhet man die Phase 1 und 3 ( L1 und L3 )
Ist in deinem Holzspalter noch eine elektronische Steuerung? Dann könnte es nämlich schwieriger werden.
Bitte um Antwort
Energielektroniker
energielektroniker
25216
Beitragvon Bunky am Dienstag 6. März 2007, 18:02
Der Motor dreht sich in die falsche richtung, nach links.
Muss ich am Anschluss vom Motor umklemmen oder am Verlängerungs-Kabel? L1 und L3 tauschen.
Bunky
Beitragvon gonimax am Dienstag 6. März 2007, 19:25
hallo, bei Verlängerungskabeln sollten die Anschlüsse 1:1 beibehalten werden, denn wenn das Kabel dann für ein anderes drehrichtungsabhängiges Gerät verwenden willst, hast Du wieder das Prob. Umpolen also am Motor.
gonimax
25224
Postleitzahl: 01936
