Stromus hat geschrieben:@K.Techinker
Da dieses Bauteil fehlt gibt es zwei Auswirkungen:
1. Der Eingangswiderstand des Transistors ist sehr gering und belastet das Mikrosignal
2. Die Verstärkung der Transistorschaltung ist als:
In unserem Fall ist der Kollektorstrom im Arbeitspunkt ca. 2,5mA => re = ca. 10 Ohm.
Damit beträgt die Verstärkung:
V = ca. 220
Der Seitenbetreiber gibt eine Verstärkung an als V = R2/R3 an. Das ist falsch berechnet (s.o)! Abgesehen davon sinkt die Mikrospannung wegen der Belastung ab und die Verstärkung bringt eine geringere Ausgangsspannung hervor. Das hat er wahrscheinlich durch Messungen festgestellt, konnte sich aber nicht richtig erkären, wo das herkommt, und hat irgendwann damit aufgehört, sich weitere Gedanken darüber zu machen.
Damit ist die Schaltung fehlerhaft entworfen, denn zusätzlich liegt der statische Arbeitspunkt des Transistors nicht in der Mitte der Betriebsspannung (4,5V) sondern auf ca. 3V. Das kommt von der unglücklichen Wahl der Widerstandskombination der Rückkopplung (R2) und des Kollektorwiderstandes (R3).
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
