74LS245
74LS245
Beitragvon karahead am Mittwoch 14. März 2007, 21:05
Hallo, ich wollte mal wissen was genau nun der 74LS245 macht?
Im Datenblatt steht (nur), dass 2 Busse miteinander kommunizieren können, was mir aber nicht viel weiterhilft.
Vielleicht hat ja jemand ein paar kluge Wörter für mich :)
karahead
Re: 74LS245
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 14. März 2007, 21:15
Der '245 kann 2 8bit breite Busse miteinander verbinden oder voneinander trennen, also wie 8 einzelne kleine Schalterchen. Weiterhin kannst du noch - wenn die "Schalterchen" geschlossen sind - bestimmen, in welche Richtung (also von Bus A nach Bus B oder umgekehrt) die Signale zwischen den Bussen durchgeschaltet werden koennen. Die "schalterchen" sind in Wirklichkeit kleine Verstaerker, die das Signal auch wieder ein bisschen regenerieren koennen.
In alten PC-ISA-Bus Karten waren die oft eingebaut. Hochohmig waren sie dann, wenn der PC nichts von der betreffenden Karte "gewollt" hat; bei Lese- oder Schreiboperationen der CPU auf die Karte haben sie dann immer das Byte in die entsprechende Richtung "durchgelassen".
25408
Beitragvon karahead am Mittwoch 14. März 2007, 22:02
Freut mich, dass er doch so simpel ist, dachte da kommt noch mehr ala Multiplexer oder so.
Danke für die Info.
karahead
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 14. März 2007, 22:30
Hallo Karahead,
da musst du gerade mal ein wenig höher klettern in der Zahlenfolge auf 74259 dann wirds etwas komplizierter. Dieser etwa 1975 von mir initierte Baustein hat zwei Demultiplexer so übereinander liegen, dass man damit statische Daten reproduzieren kann. Er kann auch als normaler Demux laufen oder als Zwischenspeicher.
Stiess dann bei den ersten Mikroprozessoren als Portbaustein auf Interesse. Ich wollte ihn damals in 16 Bit wegen der Packungsdichte. Musste aber wegen den 8 bit Prozessoren in 8 gebaut werden.
Später nahm man dann zweie, smile.
