Optimaler Radioempfang
Beitragvon just_for_you am Samstag 24. März 2007, 15:39
Hi leute,
mein Problem ist, das ich ein ziemlich schlechten Radioempfang habe.
Vielleicht habt ihr ja Tips wie meinen einen besseren Radioempfang kriegen kann.
Ich habe ein ganz einfaches Kabel rangeklemmt und es einfach irgendwo weggelegt!
Ist eine besondere Art von Kabel vielleicht besser?
Entscheidet eine bestimmte Position des Kabels den Empfang?
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet...
danke
mfg Paul
just_for_you
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 24. März 2007, 16:07
Hallo Paul,
früher hat man für UKW-Antennenzuleitungen ein 120 Ohm Flachbandkabel verwendet.
Diese Art Kabel am Ende aufgetrennt auf cirka 150 cm Länge ( 75 cm tuns auch ) und dann an der Wand als Dipol mit zwei Reisszwecken befestigt brachte schon eine ganze Menge.
Die so ausgetreckten Drähte haben eine Vorzugsrichtung von 90 Grad dazu.
Dein Einzeldraht auch mal auf 150 cm Länge gebracht sollte auch schon mehr bringen, wenn er in einer Richtung gespannt ist. Ach ja von der Polarisation her immer schön wagerecht ausrichten.
Spiel mal ein wenig und viel Erfolg.
Als die Stereozeit anfing hatte ich eine Mehrelementantenne mit Rotor auf dem Dach. Heute kannst du aber auch eine ganze Menge Radiostationen über das Internet empfangen.
Hier in Griechenland holen wir uns Radio und Fernsehen aud Deutschland via Satellit Astra digital.
Beitragvon just_for_you am Samstag 24. März 2007, 16:16
Ok danke werde ich mal machen...
aber gibt es nicht da vielleicht eine einfache Schaltung um den Empfang zu verstärkeN?
just_for_you
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 24. März 2007, 17:46
Ja doch !
Das nennt sich Antenne und ist meist aus Aluminiumrohr und für UKW auch relativ gross. Falls du an einen Vorverstärker denkst, solltest du auch daran denken, dass der auch eine Menge Störungen mitverstärkt. Das natürliche Nutzsignal zu erhöhen steht im Vordergrund.
Beitragvon anders am Samstag 24. März 2007, 18:27
240 Ohm warens. :wink:
Warum zwei mal 60 bisweilen nicht 120 ergibt, wollen wir jetzt nicht diskutieren :roll:
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 24. März 2007, 20:17
Hast ja recht,
weiss auch nicht wie ich auf 120 kam ein 300.er gab es auch noch oder ? War so elyptisch in der Form und schlecht zum bearbeiten.
Werde ich tatsächlich alt und habe 120 von den 240 vergessen, gröl?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
