Strom-->Spannung
Strom-->Spannung
Beitragvon jojo91 am Samstag 24. März 2007, 11:47
Ich habe einen Distanzsensor,der einen zur Entfernung proportionalen Strom von 0-20mA ausgibt.Mein Interface hat jedoch nur Spannungseingänge.Wenn ich den Strom auf die Basis eines Transistors gebe,am Emitter z.b. einen Strom von 10V anlege so müsste die Ausgangsspannung zum Eingangsstrom proportional sein.Oder täusche ich mich?
Vielen Dank für eure Antworten
Jojo
jojo91
Beitragvon Hias am Samstag 24. März 2007, 13:00
Verstehe nicht ganz...du legst am Emitter 10V STROM an?
Ein Transistor ist erstmal ein nichtlineares Bauelement-teils mit Näherungen linear.
Der Basistrom ist linear zum Collectorstrom wegen der Stromverstärkung B des Transistors.
Das heisst, bei einem festen Basisstrom Ib bleibt Ic (näherungsweise von Uce unabhängig) konstant.
Du willst also nen Strom linear in Spannung umwandeln?
Wie wärs mit nem Spannungsteiler mit Widerständen - da is alles schön linear sofern das ganze als unbelastet betrachtet werden kann.
Ne genauere Schilderung wär hier vielleicht von Vorteil...
Grüße
Hias
25616
Beitragvon jojo91 am Samstag 24. März 2007, 17:07
Entschuldigt bitte,war nicht ganz konzentriert scheint mir.
Ich habe einen Distanzsensor,der einen zur Entfernung proportionalen Strom von 0-20mA ausgibt.Mein Interface hat jedoch nur Spannungseingänge.Wenn ich den Strom auf die Basis eines Transistors gebe und am Kollektor z.b. eine Spannung von 10V anlege so müsste die Ausgangsspannung zum Eingangsstrom proportional sein.Oder täusche ich mich?
jojo91
Beitragvon Suntime am Samstag 24. März 2007, 17:38
lass doch die 0 ... 20 mA über einen 250 Ohm Widerstand nach Masse fliessen. Dann krigst du eine schön lineare Spannung von 0 .... 5 V
Gruss Hansperet
Suntime
25622
Widerstand
Beitragvon BernhardS am Samstag 24. März 2007, 21:02
würde den selben Vorschlag machen, nur solltest Du vorher in der Beschreibung die sogenannte Bürde heraussuchen. Nicht selten sind mindestens 500 Ohm angegeben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
