Stromus hat geschrieben:Belastbare Spannungsquelle = konstante Spannung und ein maximaler (bestimmter) Strom ist lieferbar.
die Angaben einer Quelle bedeutet meist die Maximalangabe, sagt aber noch nichts über deren Konstanz aus. Letztere gilt, wenn eine Stabilisierung integriert ist.
der Grenzwert, welcher zuerst erreicht wird, bestimmt das Maximum des anderen Wertes
Wenn die (Strom)Quelle mit einem Kurzschluss belastet ist, hast du 5 A und keine Spannung
Wenn du einen 2 Ohm Widerstand anschliesst, hasst du Maximal 10V und 5A
Wenn der Widerstand grösser wird, bleiben die 10 V geregelt und der Strom nimmt ab
Wenn der Widerstand kleiner wird, fliessen die 5 A geregelt und die Spannung wird entsprechend U = I x R kleiner
Aber dafür gibt es sicher auch eine unverständliche Erklärung
Auf jeden Fall hast du mich so weit gebracht, dass ich nicht mehr begreife, wie ein Netzgerät funktioniert
Wie Du selber sagst ist der Spannungsbereich regelbar und der Strom einstellbar => auf den maximal möglichen Wert begrenzt, aber nicht regelbar. Es handelt sich wohl um eine Spannungsquelle mit einfacher Strombegrenzung über einen Poti, oder von mir aus elektronisch.
Als einfaches Beispiel soll die Basisschaltung aus dem Bild dienen. Der Poti begrenzt den maximalen Strom (Bild oben Entlastung des Transistors) und die Last sitzt am Ausgang einer Spannungsquelle (eingestellt durch die Z-Diode), im Emitterkreis. Die Größe des Lastwiderstandes bestimmt wiederum die Größe des Kollektorstromes. Schwankt der Lastwiderstand, so bleibt die Spannung weitgehend konstant, aber der Strom schwankt. Wäre der Lastwiderstand im Kollektorkreis (zweites Bild), so wäre der Strom konstant, unabhängig davon, ob R_Last = 0 bis zu jenem Wert, wo der Transistor aus dem aktiven Bereich in den Sättigungsbereich kommt. Der Strom wird (zweites Bild) durch den Poti eingestellt. Die Spannung auf der Last ist hier variabel, aber der strom konstant. Es gibt also zwei unterschiedliche Ausgänge für Spannungs- oder Stromquelle.
Logischerweise: weil U = R x I und R_Last = variabel,
wenn U = konstant => I = variabel
wenn I = konstant => U = variabel.
Jetzt darfst Du Dir das alles durch die Nase ziehen bis Du denkst, dass Dir diese Zusammenhänge (nötig für einen Entwickler) klar sind, und aus dem unverständlichen verstädliches wird, dami wir auf gleicher Augenhöhe diskutieren können.Frage: Im Büro habe ich einen Thermoskrug. Im Winter hält er mir den Inhalt herrlich warm und im Sommer hält er mir den Inhalt schön kühl. WIE MERKT DER NUR WANN SOMMER UND WANN WINTER IST????
Der wissbegierige Hanspeter
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
