ccfl leuchten brummen
Beitragvon microkill am Mittwoch 28. März 2007, 21:09
hallo
hab an einen lampentrafo 60W (20W minimal),pri:230~V, sek.11,5V~
einen Gleichrichter und dadran die 4 vorschaltgeräte der ccfl röhren (grün) parrallel angeschlossen. leuchten gut aber vorschaltgerät summt/brummt.
bei anschluss an ein verstellbares tischnetzteil war das nicht so
an was liegt das, wie kann ich das problem beheben?
microkill
Beitragvon anders am Donnerstag 29. März 2007, 01:00
Die Wander der CCFLs werden normalerweise mit einer "sauberen" Gleichspannung betrieben.
Da du keinen Siebelko zu Glättung der Gleichspannung verwendest, bricht die Versorgung während der Nulldurchgänge der Wechselspannung völlig zusammen.
Wahrscheinlich erlischt dabei die Entladung sogar vollständig, sodaß die Lampe bei der Wiederkehr der Versorgungsspannung neu gezündet werden muß.
Für einen solchen Zündvorgang wird eine viel höhere Lampenspannung als im Dauerbetrieb benötigt und das bedeutet Stress für Lampe und Vorschaltgerät. Da sich das 100mal pro Sekunde wiederholt, kannst das als Brummen hören, weil auch die magnetischen Bauteile im Vorschaltgerät höher belastet werden und sich dabei etwas verformen.
Im übrigen ist wegen dieses Stresses auch mit einer kürzeren Lebensdauer der Teile zu rechnen, denn normalerweise wird die Lampe ja höchstens alle paar Minuten gezündet und nicht 100 mal pro Sekunde.
Also tu deiner Installation etwas gutes und bau hinter den Gleichrichter noch einen Elko. 470µF 35V werden reichen.
Optimal wäre es aber, wenn du dir den Gleichstrom nicht selbst bastelst, sondern ein altes PC-Netzteil dafür nimmst. Dort stehen perfekt stabilisierte 12V Gleichspannug zur Verfügung.
Möglicherweise stört dich dabei das Rauschen des Lüfters. Das kann man aber drastisch reduzieren, indem man dem Lüfter nicht die vollen 12V serviert, mit denen er normalerweise betrieben wird. Da so ein PC-Netzteil mit deinen paar Lampen nur gering belastet ist, ist das problemlos möglich.
Beitragvon microkill am Freitag 30. März 2007, 17:27
hmm hab einen 1000µF 100V kondensator dran gemacht aber bringt leider garnichts und will ungern nen pc netzteil nehmen
hab vorne dran schon ein stabilisiertes netzteil 12V 1,2A
hat jemand eine idee?
microkill
Beitragvon anders am Samstag 31. März 2007, 00:35
Vielleicht brummt dann ja garnicht der Wandler, sondern der Netztrafo.
Beitragvon microkill am Samstag 31. März 2007, 00:55
nein das tischnetzteil ist nicht höhrbar!
es sin glaub ich sogar die Röhren und nicht die vorschaltgeräte ??
jedenfals bei 9V sin sie schon en bisschen weniger "laut" als bei 12V
bin irgendwie ratlos die dinger müssen doch irgendwie gescheit funktionieren?? :?:
microkill
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
