LAdeschaltung
LAdeschaltung
Beitragvon Kiter11 am Samstag 31. März 2007, 17:42
ich möchte mit meiner Solarzelle ( 3V 550mA) meine Akkus laden (5x 1,2V).
Wie lange das dauert ist nicht die höchste Priorität, wichtig ist das es Funktioniert.
ICh habe mal eine gezeichnet und wollte nun mal wissen ob das so klappt und wenn ja wie denn dann ein Überladungschutz aussehen würde.
Mfg
Kiter11
Parallel schalten
Beitragvon BernhardS am Sonntag 1. April 2007, 22:15
angenommen die 3V von der Solarzelle sind richtig, Du verlierst 0,7V über die Diode und willst die Akku´s auf 1,44 V aufladen; dann sind das 2,14 V.
Du musst also die Zellen parallel schalten. Damit ist die Gefahr des Überladens schon mal stark reduziert.
Einen richtigen Überladeschutz kannst Du z.B. mit einer einfachen Schmitt-Triggerschaltung bauen. Wurde hier schon öfters andiskutiert, einfach bei der Suche mal eingeben.
Beitragvon Kiter11 am Dienstag 3. April 2007, 06:50
Ich hatte vor schottky Dioden zu verwenden, da verliere ich nur 0,2V.
Und ich brauche doch nur 4 Akkus, also muss ich insgesamt 4,8V laden.
Da meine Solarzelle aber nur 3V liefert wird das wohl nicht klappen.
Gibt es nicht eine Schaltung die mir eine höhere Spannung liefert, weil strom habe ich verhältnismäßig viel.
Mfg
Kiter11
Beitragvon Elk am Dienstag 3. April 2007, 10:34
Kiter11 hat geschrieben:Gibt es nicht eine Schaltung die mir eine höhere Spannung liefert...
Ja, der Schaltregler MC34063 kann so was. Vorausgesetzt dass die erforderliche Mindestspannung von 3V auch unter Last nicht unterschritten wird.
Gruß Elk
Elk
25830
Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 09:15
Hallo, danke für deine Antwort.
Ich habe jetzt erst mal eine Grundsätzliche Frage, auf wieviel Volt muss ich meine Ladespannung (eigentlich 3V von der Solarzelle) hoch steppen um eine vernünftige Spannung zum laden meiner Akkus (4,8V) zu haben.
Ich nehme jetzt mal an ich brauche so 5-6V.
Wenn ich die nun haben will, wie mus ich den den MC34063 beschalten damit das funktioniert und wie sieht dann meine Ladeschaltung aus, brauch ich dann einen Überladeschutz?
Ich habe leider echt keine Ahnung von diesen Datenblättern, das ich wirklich auf eure Hilfe angewiesen bin.
Es hört sich wahrscheinlich echt dreist an aber am besten wäre sogar eine erklärung mit passender Dimensionierung der Bauteile, wenns keine zu großen Umstände macht, ich versuche derweil die Funktion des Schmitttriggers zu verstehen und auf mein Problem abzuleiten.
Bis hierhin aber schon mal vielen Dank
Kiter11
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 4. April 2007, 09:32
zum berechnen der Bauteile für den mc34063 kann ich immerwieder diese Seite emfehlen. Zum Thema Überladeschutz und so weiter kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Zerleger
25861
Postleitzahl: 55
Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 10:13
welche Seite? Meinst Du hier das Forum oder hast Du den Link vergessen?
Kiter11
Beitragvon bigmaster am Mittwoch 4. April 2007, 10:35
Klicke mal in seinem Beitrag mal auf das Wort "Seite" :P ,dann findest du auch den Link :D
Mfg
bigmaster
25864
Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 12:46
:oops: Ah jetzt ja
Kiter11
Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 12:48
Hey die Seite ist gut, aber was ist Vripple und welche Frequenz brauche ich für meinen Anwendungsfall??
Danke für eure Hilfe
Kiter11
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
