problem mit solarpannel+puffer
Beitragvon Psyx am Dienstag 8. Mai 2007, 20:25
Ich habe folgendes Problem:
ich würde gern eine effektive pufferung für ein mit solarbetriebenes Gerät entwerfen.
Die kennwerte des Gerätes sind nur sekundär, es geht mir um eine Allgemeine Lösungsstrategie.
Was ich brauche ist eine pufferung die auch für stunden hält, mir schwebt da eine autobatterie oder ein Festnetzanschluss vor,
aber ich such mir jetzt schon seit fast 2 wochen nen wolf im internet und komme zu keinem brauchbaren Ergebnis.
Ich hoffe die frage ist nicht zu unterirdisch und auch im richtigen teil des Forums gepostet :)
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Psyx
Akkupufferung
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Mai 2007, 07:44
Ein solarbetriebens Gerät mit Netzanschluss ist erstmal Blödsinn.
Unternehmensberatergeschwafel ON:
Unternehmensberatergeschwafel OFF:
Gibt es eine Aufgabestellung?
Gerät - meist stationär, manchmal mobil?
Solar - für den Betrieb erforderlich oder nur gewünscht oder nur zum Akku nachladen?
Beitragvon Psyx am Mittwoch 9. Mai 2007, 17:56
Sry wenn die frage so schwammig formuliert worden is. :)
Aber ja, wenn ichs gegenlese (sowas sollte ich mir angewöhnen) das mit dem netzanschluss is wirklich unfug.
Und ja es gibt ne aufgabenstellung, es geht um einen Parkscheinautomaten, das reicht das solarpannel oben drauf ja nicht für den dauerbetrieb.
Und wegen dem kram mit der "Lösungsstrategie":
Meinte eigentlich nur das ich keine fertige lösung wollte sondern halt nen Ansatz.
Sry bin halt sonst nicht so der Forennutzer, hoffe is jetzt klarer :)
Rechtschreibfehler sind gewollt und diehnen der Belustigung!
Psyx
Pufferakku
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Mai 2007, 18:46
dafür müsste ein einfacher Bleiakku wochenlang reichen. Da wird die Sonne schon mal wieder scheinen.
Was ist denn das Problem? Die richtige Größe des Panels?
Beitragvon Psyx am Mittwoch 9. Mai 2007, 19:02
auch wenn mir das jetzt n bischen peinlich is aber, mein problem ist einfach das ich keine ahnung hab wie die schaltung für sowas auszu sehen hat.
Sry ich hab einfach viel zu wenig ahnung :(
Psyx
Parkscheinautomat
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 10. Mai 2007, 06:08
Zufall oder Schicksal.......Du wirst es nicht glauben:
Mein Vater hat (früher-jetzt Rentner) bei bei einer Firma gearbeitet die unter Anderem auch Parkscheinautomaten gebaut hat. So wirst Du verstehen, daß ich etwas verständnisslos schaue.
Was hast Du eigentlich vor? Wenn Du einen Parkscheinautomaten selber baust und aufstellst hast Du in Nullkommanix einen Patentprozess am Hals.
Beitragvon Psyx am Donnerstag 10. Mai 2007, 15:32
Nein keine sorge ich will nicht wirklich selber einen bauen :D
es geht nur um die theorie und das lösen der Aufgabe (is für die Schule)
Und ich komm halt nicht auf die lösung deswegen hab ich halt hier mal reingepostet.
Psyx
Ach so
Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Mai 2007, 06:36
dachte mir schon so etwas.
Jetz üben wir mal systematisches Vorgehen:
- Das Ding hat einen gewissen Stromverbrauch wenn es dasteht
- Das Ding hat einen gewissen Stromverbrauch wenn es druckt
- Es werden im Schnitt ...... Zettel pro Stunde gedruckt
- Es werden im Schnitt ...... Zettel pro Tag gedruckt
- Es werden im Schnitt ...... Zettel pro Woche gedruckt
- Es werden maximal...... Zettel pro Tag gedruckt
- Das Panel darf nicht größer sein als......
- Das Panel darf nicht teurer sein als......
- Die Batterie darf nicht größer sein als......
- Die Batterie darf nicht teurer sein als......
- Das Panel bringt im Durchschnitt in den Wintermonaten soviel...
- Bei ganz schlechtem Wetter immerhin noch soviel...
- Es ist akzeptabel, daß die Batterie nach......Tagen leer ist und das Ding streikt/nachgeladen werden muss
- Die Batterie muss so groß sein, daß das Ding noch geht wenn es .....Wochen durchregnet und das in der Vorweihnachtszeit.
Und so weiter. Ist davon irgendetwas bereits vorgegeben ?
