Formel umstellen
Formel umstellen
Beitragvon marcel.v.b am Dienstag 18. März 2003, 09:12
Hi Leute! Ich habe ein Problem mit dieser Formel:
f=1,44/(R1*2R2)*c
Kann mir die vielleicht jemand nach c umstellen?
Wäre echt super.
Danke schon mal im voraus
marcel.v.b
Beitragvon 0815 am Dienstag 18. März 2003, 11:22
Also ich bin nicht der Profi Mathematiker aber ich würde sagen :
1/C = 1,44 / (R1*2R2)-F
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
2624
Beitragvon Hansiste am Dienstag 18. März 2003, 14:58
hy
NEIN!
das ist falsch!!!
wenn man f abzieht erhält man links 0!!
un wenn man damit multipliziert (bzw dadurch dividiert)
kommt auch wieder 0 raus!!!
richtig lautet es:
f=1,44/(R1*2R2)*c
=> c = f * (R1*2R2) / 1,44
cu, Hansi (ich hab ne 1-2 in mathe im gymnasium :-) )
Hansiste
2633
Pisa Studie
Beitragvon Sprigs-Glum am Dienstag 18. März 2003, 19:44
Also damit die Verwirrung jetz noch krasser wird:
c=1,44/R1*2R2*f
Ich frage mich wo bei 0815 das -f herkommt?
Hansi könnte recht haben.
Ich schau morgen mal in meiner Formelsammlung, dann schreib ich nochmal.
« (¯`·._(¯`·._ ¤ Mehr Power ¤ _.·´¯)_.·´¯) »
Sprigs-Glum
2639
Beitragvon Gast am Dienstag 18. März 2003, 20:15
hy
aalso:
ausgangsformel: F=1,44/(R1*2R2)*C
0185 hat erst F subtrahiert und dann durch C dividiert
das ist aber falsch, denn wenn man F subtrahiert steht:
F -F =1,44/(R1*2R2)*C -F
so, dann hat er durch C dividiert und hier liegt der fehler:
denn F-F ergibt 0 und nicht 1!!!
also müsste dastehen: 0/C= [1,44/(R1*2R2)*C-F]/C
ich empfinde das nicht wirklich als eine auflösung nach C und
einfacher wird di gleichung dadurch auch nicht
das kürzen von C, das 0185 gemacht hat is nicht erlaubt!!!
ich habe da in der schule so einen netten spruch gelernt:
differenzen und summen
kürzen nur di d... (sorry, ich kann nichts für den spruch!)
die richtige lösung kann ich nur nochmal wiederhohlen ist:
F=1,44/(R1*2R2)*C beidseitig mit (R1*2R2) zu multiplizieren...
dann erhält man:
F*(R1*2R2)=1,44*C das muss man nun durch 1,44 teilen...
dann erhält man:
F*(R1*2R2)/1,44=C (die klammern kann man hier auch weglassen)
und wenn ich mich recht entsinne habe ich das schonmal geschrieben ;)
@Sprigs-Glum:
du hast mit F mulitpliziert und durch C dividiert, nicht wahr?
das ist so auch falsch, denn man müsste nun schreiben:
1/C=1,44/(R1*2R2)*F
die klammern sind in diesem fall auch sehr wichtig, da man sonst mit
2R2 multipliziert und nicht (wie man eigentlich MUSS) dividiert...
außerdem ist das nun nicht nach C (sondern nach 1/C) aufgelöst...
alles klar? ;)
cu, Hansi
Gast
Beitragvon Sprigs-Glum am Mittwoch 19. März 2003, 11:27
A jo stimmt. Mist
Sprigs-Glum
2652
