Dimmer schaltung
Dimmer schaltung
Beitragvon paddy-V am Montag 14. Mai 2007, 18:07
hallo leute,
ich habe da mal eine kleine frage...
es geht um diese schaltung:
http://home.berg.net/opering/projekte/8/index.htm
1. ist es möglich statt T1 einen normalen Bipolartransistor zu nehmen?
2. kann man auch noch einen zweiten OP parallel schalten zu dem einen vorhandenen???
lg paddy
paddy-V
Re: Dimmer schaltung
Beitragvon derguteweka am Montag 14. Mai 2007, 20:16
paddy-V hat geschrieben:1. ist es möglich statt T1 einen normalen Bipolartransistor zu nehmen?
Nein, der OP kann den Basisstrom, den ein Bipolartransistor in der Groessenordnung wie ein BUZ10 oder 11 braucht, nicht treiben.
paddy-V hat geschrieben:2. kann man auch noch einen zweiten OP parallel schalten zu dem einen vorhandenen???
Wozu soll das gut sein? Wie genau soll die Parallelschaltung aussehen?
derguteweka
26623
Beitragvon paddy-V am Dienstag 15. Mai 2007, 17:08
das ich dir inputs und die stromversorgung gleich anschließe nur den output an einen anderen transistor... aber hat sich damit jetz auch schon erledigt
danke schonmal :D
lg paddy
paddy-V
Beitragvon derguteweka am Dienstag 15. Mai 2007, 17:56
paddy-V hat geschrieben:das ich dir inputs und die stromversorgung gleich anschließe nur den output an einen anderen transistor... aber hat sich damit jetz auch schon erledigt
Achso, da wuerde ein 2. MOSFET mit eigenem Gatewiderstand reichen. Da brauchts keinen 2. Op.
Leistungsbipolartransistoren brauchen halt recht schnell unangenehm hohe Basisstroeme (weil die Stromverstaerkung nicht mehr sehr hoch ist) und die sind nicht so einfach zu erzeugen - deshalb sind solche Schaltungen mit MOSFETs immer erheblich simpler aufgebaut.
derguteweka
26636
