Selbstgemachte Strombegrenzung (Bild)
Beitragvon Reaper27374 am Montag 14. Mai 2007, 17:21
Guten Tag, ich habe hier eine selbstgemachte Strombegrenzung:
Meine Frage:
Könnte diese Schaltung funktionieren?
Ich möchte den Strom ab ca. 1 Ampere begrenzen.
Der Widerstand in Reihe zum PNP und parallel zum NPN Transistor ist dafür da damit der PNP überhaupt funktioniert und seine negative Basisspannung erreicht.
Danke schon mal im Vorraus
Reaper27374
Reaper27374
Beitragvon anders am Dienstag 15. Mai 2007, 22:32
Nun, sie tut schon etwas, aber leider nicht das, was du von ihr erhoffst, und je nach Wahl von RL auch nur einmal. :roll:
Beitragvon Reaper27374 am Mittwoch 16. Mai 2007, 08:13
Danke soweit, aber warum funktioniert das nicht? Sobald am unteren Widerstand 0,7V abfallen, öffnet der untere Transistor. Dadurch veringert sich die Basisspannung vom PNP. Dadurch fließt weniger Strom, sodass am Widerstand weniger als 0,7V abfallen und der PNP-Transistor Hat wieder seine Basisvorspannung.
Wieso funktioniert das denn nicht?
MfG
Reaper27374
Reaper27374
Beitragvon anders am Mittwoch 16. Mai 2007, 09:38
Nicht weniger, sondern mehr.
Beitragvon Reaper27374 am Mittwoch 16. Mai 2007, 12:37
anders hat geschrieben:
stimmt, wegen dem basisstrom dann oder?
Reaper27374
Beitragvon Reaper27374 am Mittwoch 16. Mai 2007, 12:52
Und wie siehts mit der hier aus?
Reaper27374
Reaper27374
Beitragvon anders am Mittwoch 16. Mai 2007, 15:11
Schon besser, aber wenn du den npn über 10k ansteuerst, wirst du wohl kaum 1A Ausgangsstrom erreichen.
Ein Tip:
Nimm anstelle der einzelnen Transistoren den LM317 !
Eigentlich ist das ein 1,2V Spannungsregler, aber wenn du seinen Ausgang mit 1,2Ohm belastest, fliesst genau 1A . :wink:
Ausserdem schützt sich das IC vor der evtl zu starken Erwärmung selbst, indem es den Strom im Bedarfsfall noch weiter reduziert.
Beitragvon Reaper27374 am Mittwoch 16. Mai 2007, 16:57
Alles klar ;-) Danke soweit.
Aber wenn ich anstatt den 10kOhm Widerstand ein Poti einbauen würde, könnte ich ja den Strom regeln oder? Ich wollte eigendlich höhere Ströme damit abregeln, habe so an 5 Ampere gedacht. Die 1 Ampere waren jetzt nur ein Beispiel.
Könnte man nicht theoretisch einen P-Kanal-Mosfet nehmen? Nee oder? Da er ja sogut wie keinen Gate-Strom braucht und ich da nichts regeln kann oder?
MfG
Reaper27374
Reaper27374
Beitragvon anders am Mittwoch 16. Mai 2007, 18:14
Sicher, es führen viele Wege nach Rom.
Ich würde das sogar so machen, oder mit einem N-Fet, wenn es möglich ist, ihn in die negative Leitung zu legen.
Ein generelles Problem bei solchen Schaltungen ist, daß sie ins Schwingen geraten können, wenn sich die Transistoren im Linearbetrieb befinden. Das können dann ziemliche Störsender werden und im Extremfall zerstört sich die Schaltung auch mal selbst.
Dabei spielen auch die Versorgungs- und Lastseitigen Kapazitäten sowie die Leitungsinduktivitäten eine Rolle, wodurch das Ganze schwer durchschaubar wird.
Darum lohnt es sich sicher eine Schaltungssimulation durchzuführen.
Bei Linear Technology gibt es den Freeware-Simulator LTspice und die erforderlichen Spice-Modelle für bestimmte Halbleiter findest du bei den betreffenden Herstellern.
Es wird dir vermulich Spaß machen damit etwas herumzuspielen.
Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:28
Warum sollten solche Schaltungen schwingen?
Strombegrenzungen werden nicht auf diese Art realisiert.
Stromus
26667
Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:40
Ok, danke soweit ;-) Jetzt habe ich es soweit verstanden. Vielen Dank :-)
Sorry, aber gebe mal bei Google zum Beispiel "Strombegrenzung" ein. Da habe ich leider nichts gefunden, womit man einen Strom von 1A und höher begrenzen kann. Deshalb habe ich mir selbst mal was ausgedacht und wenn es funktioniert, wieso nicht? Sag mir, wie deiner Meinung nach eine Strombegrenzung aussieht.
MfG
Reaper27374
Reaper27374
Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:43
Ich suche keine Schaltungen bei Google :lol:
Stromus
26672
Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 18:51
Stromus hat geschrieben:Ich suche keine Schaltungen bei Google :lol:
War auch nur ein Beispiel. Funktioniert ide Schaltung oder nicht? Mehr wollte ich eigentlich auch nicht wissen, aber wenn du eine bessere Schaltung hast, dann man nur her damit ;-)
Reaper27374
Beitragvon Stromus am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:00
Im Moment habe ich gar keine Möglichkeit eine Schaltung zu posten. Nein diese Schaltung funktioniert nicht.
Stromus
26678
Beitragvon Reaper27374 am Donnerstag 17. Mai 2007, 19:12
Stromus hat geschrieben:Im Moment habe ich gar keine Möglichkeit eine Schaltung zu posten. Nein diese Schaltung funktioniert nicht.
Eine Erklärung wäre nicht schlecht... :P
Reaper27374
