LM317 Maxtemperatur
LM317 Maxtemperatur
Beitragvon struppi am Montag 28. Mai 2007, 10:05
hallo ich werde nun mal mit meinem kleinen projekt anfangen :!: .
dafür brauche ich allerdings noch die maximaltemperatur und die tempereaur bei einer last von 1A.(will wissen ob ich ihn kühlen muss! :oops: )
habe eine eingangsspannung von 12V und eine ausgangsspannung von 1,25-6V bei 1A.
vielleicht schiebe ich noch dan schaltplan hinterher damit mal einer von euch drüber gucken kann.
danke im vorraus Struppi
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
Re: LM317 Maxtemperatur
Beitragvon derguteweka am Montag 28. Mai 2007, 17:51
struppi hat geschrieben:dafür brauche ich allerdings noch die maximaltemperatur und die tempereaur bei einer last von 1A.(will wissen ob ich ihn kühlen muss! :oops: )
Die max. Temperatur am Si-Kristall (T-junction)des LM317 ist +125°C.
Der Waermewiderstand Junction-> Ambient, also Si->Rest der Welt ist stark davon abhaengig in welchem Gehaeuse dein LM317 ist. Ich nehm' mal an, du hast ein TO220 - dafuer ist der Waermewiderstand nach S.5 des Datenblatts 50°C/W
Jetzt geh' ich mal optimistisch von einer Umgebungstemperatur von 25°C aus. D.h. das Dingens darf sich dann maximal um weitere 100°C erwaermen. Bei 50°C/W passiert das genau dann, wenn der Regler eine Leistung von 2W verbraten muss.
Wenn du jetzt 12V Eingangsspannung und 6V Ausgangsspannung bei 1A Strom haben willst, dann muss der LM317 schon 6V*1A=6W in Waerme umsetzen...Bei 1.2V Ausgangsspannung waerens schon (12V-1.2V)*1A=10.8W
Der wird dir also ohne Kuehlblech ordentlich abrauchen.
derguteweka
26842
Beitragvon struppi am Montag 28. Mai 2007, 20:18
danke für die schnelle antwort jez kommt die nächste frage wie muss das kühlblech aussehen dafür(größe; mit lüfter o. ohne)
wie berechnet man das?
nochmals danke im vorraus
struppi
struppi
Beitragvon Erfinderlein am Montag 28. Mai 2007, 21:22
Nicht zu gross und nicht zu klein,
was fällt mir da ein ?
Ach ja die Gross - und Kleinschreibung könntest du vielleicht beherzigen. Wir sind hier nicht im chat !
Beitragvon normalzeit am Montag 28. Mai 2007, 21:40
Bei 25°C Umgebungstemperatur und angenommenen 10 W verbratener Leistung sollte der Wäremwiderstand des Kühlkörpers nicht mehr als 10 K/W betragen - dann geht das auch noch ohne Lüfter.
So rießig ist das Teil nicht. Schau doch mal auf Webseiten von Kühlkörperherstellern (z.B. alutronic.de) nach, da gibt es auch weitere Infos zur exakten Berechnung.
Im Überhitzungsfall hat der LM 317 ja auch noch eine eingebaute Notbremse :-)
normalzeit
26848
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 29. Mai 2007, 06:39
Zunot,
besser einen zugroßen Kühlkörper ausbauen oder kaufen als einen zu kleinen. Das mache ich auch immer, lieber zu groß als zu klein. Hat bei mir mit Festspannungsreglern (LM 317;Lm 350; 78xx) immer geholfen. Bisher ist noch keiner wegen überhitzung aus, oder kapput gegangen.
ELW 2
26853
Postleitzahl: 59063
Beitragvon struppi am Mittwoch 30. Mai 2007, 12:11
ich Danke für die Hinweise!!!!
@Erfinderlein: Sorry aber das musste schnell gehen weil ich noch Weg musste aber Ich werde mir in Zukunft mehr zeit nehmen
struppi
