Brummsiebun Schaltplan
Beitragvon Deluxe am Montag 28. Mai 2007, 21:43
Hi, ich muß in der Berufschule ein Referat über Brummsiebung
halten, und würde gerne an einer Schaltung wo zuerst brummt und dann duchrch zuschaltens eines Kondensators oder Transistors die Siebung vorführen. Wenn mir jemand ne Schalung
hätte wär echt super
Gruß Deluxe
Deluxe
Beitragvon normalzeit am Montag 28. Mai 2007, 21:49
Standard Netzteil: Trafo, (Brücken)-Gleichrichter, einmal ohne und mit Elko, optional einen zweiten Elko mit zwischengeschaltetem Widerstand oder (besser) eine Drossel.
Es geht also auch komplett nur mit passiven Bauteilen :-)
normalzeit
26850
Beitragvon Deluxe am Montag 28. Mai 2007, 22:09
normalzeit hat geschrieben:Standard Netzteil: Trafo, (Brücken)-Gleichrichter, einmal ohne und mit Elko, optional einen zweiten Elko mit zwischengeschaltetem Widerstand oder (besser) eine Drossel.
Danke, hast du vieleicht auch eine Lösung mit Transistoren
Deluxe
Beitragvon normalzeit am Dienstag 29. Mai 2007, 10:56
Hallo Deluxe,
dann häng halt hinter den ersten Elko noch einen Transistor als Längsregler.
Schaltplände zu solchen (stabilisierten) Netzteilen findest Du (mit Google) im Internet zu zigtausenden.
Gruß aus dem verregneten Franken,
G'H@RD
normalzeit
26856
Beitragvon Deluxe am Dienstag 29. Mai 2007, 18:22
normalzeit hat geschrieben:Hallo Deluxe,
G'H@RD
Danke für die Antworten.
Gruß aus den verregneten Baden-Württenberg
Deluxe
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 29. Mai 2007, 20:04
Und denke daran, dass die brummende Eingangsspannung eine grössere Amplitude nötig macht als die der Ausgangsspannung !
Gruss aus dem sonnigen HELLAS
Beitragvon Bannes am Donnerstag 31. Mai 2007, 21:03
Grundlagen für elektronische Brummsiebung findest du hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... powsup.htm
Findet man auch öfter unter dem Begriff "C-Mutiplier", weil durch den Tiefpass an der Basis die Siebkapazität vergrößert wirksam wird.
Arno
Bannes
26915
