Pic Programmieren an USB/rs232
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 30. Mai 2007, 16:02
Habe mir vom I-net eine Bauanleitung für einen JDM-Pic-Programmer (http://www.the-starbearer.de/Praxis/Mic ... inimal.htm) für die rs232 gesucht. Mein Laptop hat keine rs2323 mehr also habe ich mir einen USB->rs232 Konverter gekauft. Nun stellte ich aber fest, dass das Teil nur +-5V gibt :shock: . Dachte die Teile seien mit step up converter (oder Ladungspumpen auf Deutsch) ausgestattet um die obligatorischen +-12V (bzw +-11) zu erzeugen. Nun wurde ich aber etwas besseren belehrt :( .
Nun meine frage. Gibt es eine Möglichkeit den Pic (16F84) auch ohne die 13V Programmierspannung zu programmieren, oder gibt es eine Möglichkeit so eine Ladungspumpe "billig" selber zu bauen (mit NE555 und Spule oder?) ?
mfg.
BlueHazzard
Land: other / Anderes
Re: Pic Programmieren an USB/rs232
Neuer Beitragvon derguteweka am Mittwoch 30. Mai 2007, 17:17
BlueHazzard hat geschrieben:oder gibt es eine Möglichkeit so eine Ladungspumpe "billig" selber zu bauen (mit NE555 und Spule oder?) ?
'Ne Spule wuerd' ich wegen der Nachbausicherheit nicht nehmen, aber mit einem 555 und einer 3 bis 4 fach Kaskade und anschliessender Zenerdiodenstabilisierung kannst du aus den 5V schon recht schmerzfrei 13V erzeugen. Da werden ja wenige mA Belastbarkeit schon reichen, denk' ich.
derguteweka
26886
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 30. Mai 2007, 20:51
Oder ohne großartige Bastelei zwei 9V-Blöcke hintereinanderschalten oder die +5V mit einem 9V-Block aufstocken.
Man braucht die 12V ja nicht sehr lange und es fliesst auch nur wenig Strom. Das meiste wird der 12V-Regler verbrauchen.
Mit Transistor??
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Freitag 1. Juni 2007, 08:23
Danke fürs erste!!!!
Dann muss ich also die 13 V mit einen Transistor schalten oder? Wäre für einen link oder schaltplan sehr dankbar....
BlueHazzard
MAX232
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 1. Juni 2007, 10:01
dafür gibt es den Baustein MAX232. Das Datenblatt ist etwas unübersichtlich, aber eigentlich ist die Beschaltung ganz einfach.
Erstmal nur die vier Kondensatoren beschalten und die Spannungsversorgung anlegen und dann die Funktion ausprobieren.
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=5174&highlight=max232
Ahaaa
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 4. Juni 2007, 15:44
Also den Max 232 einfach rückwärts verwenden (mit Zusatz...).
Danke.....
BlueHazzard
Zurück zu Software
