anders hat geschrieben:1) Bestimmt.
2) Sicherlich viele.
Kannst du die IR-Beleuchtung nicht auch einfach durchlaufen lassen, oder verdirbt das die Tageslichtaufnahmen ?
Mit den weissen LEDs wirst du wohl sowieso etwas experimentieren müssen, da sehr unterschiedliche Qualitäten und Farbtemperaturen im Handel sind.
Welche Stromversorgung hast du denn zur Verfügung ?
Warum denn dieses ? Normalerweise wird diese Hochfrequenzleitung nicht für Stromversorgung verwendet.Am liebsten würde ich den Strom über ein Cat5-Kabel (ca. 30m) bringen. Also maximal 4 Aderpaare á max. 600 mA = max 2400 mA
Das wird wohl so nicht funktionieren, da die twisted-pair-Leitungen zumindest wechselspannungsmäßig symmetrisch betrieben werden wollen, während Kameraausgänge meist für unsymmetrische 75Ohm Koaxialleitungen gedacht sind.Die restlichen 3 Paare könnte ich somit für den Transport der Videosignale nutzen.
anders hat geschrieben:Na probiers ruhig mal.
Im Gegenzug verrate ich dir die Schaltung dann nicht ?![]()
anders hat geschrieben:Das sind koaxiale Leitungen.
HF-Signal oder FBAS ?Kontroll-Monitor einer Funk-Kamera
Daß du das gemessen hast, ist schon mal gut.Btw: Ca. 50m Cat5 hat einen Widerstand von ca. 10 Ohm (gemessen)
