Gartenhaus mit Strom ausstatten!
Neuer Beitragvon Natkon am Sonntag 10. Juni 2007, 20:13
Hallo zusammen!
habe ein Gartenhäusschen und einen Stromaggregat mit 2000 Watt Leistung (HONDA).
Wollte jetzt mittels dieses Aggregates mein Häusschen mit Strom ausstatten.
Hierzu habe ich ein Kabel gekauft, das ich in die Erde legen möchte.
Der Aggregat ist mit ganz normalen Steckdosen ausgestattet, so daß an das eine Ende des Kabels
ein Stecker muß.
Das andere Kabel soll dann "an das Gartenhäusschen" angeschlossen werden.
Also an einen Verteiler oder ähnliches.
Im Häusschen sollen folgende Sachen angebracht werden:
- 2 Steckdosen
- 2 Lampen inkl. Ein-/Aus-Schalter
- 2 Lampen
- hierzu: einen oder zwei Lichtschalter (je nach Möglichkeit/Kosten)
Kann mir jemand sagen wie ich das realisieren kann?
Kenne mich nicht gut aus auf diesem Gebiet! :-)
vielleicht merkt Ihr es schon! :-)
Für eine Antwort und Eure Hilfe danke ich im Voraus!
Natkon!
Natkon
Neuer Beitragvon Natkon am Sonntag 10. Juni 2007, 21:10
-Anlage-
Natkon
Neuer Beitragvon karahead am Montag 11. Juni 2007, 16:36
da dein Stromaggregat eh nur 2000W rausgibt reicht ein Stromkreis völlig aus. In deinen Sicherungskasten baust du einfach einen B 16A LS-Automaten ein und verlegst eine 3x1,5mm² NYM-J Leitung vom Sicherungskasten zur Steckdose, von der Steckdose dann weiter zur Lampe 1 u.s.w. Also Alle Verbraucher parallel schalten.
Bei 2000W, 4 Lampen und einer Steckdose darfs du dich nicht wundern, wenn mal ab und zu die Sicherung raus fliegt, wenn du die Steckdose zur stark belastest.
P.S. du solltest drauf achten wieviel Watt deine Lampen haben, damit noch ein bisschen Saft für die Steckdose übrig bleibt :)
karahead
27034
Neuer Beitragvon karahead am Montag 11. Juni 2007, 16:49
Falls du nicht weißt was es bedeutet alle Verbraucher parallel zu schalten hier eine kleine Skizze
karahead
27035
Neuer Beitragvon juergen am Montag 11. Juni 2007, 17:01
ob bei 2000W überhaupt ein 16A Ls Abschaltet?
Ich denke der Hersteller hat schon pasende Sicherungen im Gerät eingebaut.
Gibt es eine Anleitung im Netz?
FI im gerät eingebaut ? Erdung ?
mfg Jürgen
juergen
27036
Re: Gartenhaus mit Strom ausstatten!
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 15. Juni 2007, 16:08
Natkon hat geschrieben:Hallo zusammen!
ein Stecker muß.
- 2 Steckdosen
- 2 Lampen
Natkon!
Hi!
Ich gehe mal davon aus das die Hütte im Schrebergarten steht.
Kleinverteilungen,Abzweigdosen,Schalter und Steckdosen in
FR=Feuchtraumausführung verwenden.
Ansonsten halte Dich an die vor Poster.
Mfg SAD
