Regeltrenntrafo
Regeltrenntrafo
Beitragvon SAD am Freitag 8. Juni 2007, 15:22
Hallo zusammen!
Ich bin ganz druckfrisch hier und hab' schon eine Frage.
Ich möchte mir ein AC-Netzteil bauen.
In meiner Bastelkiste befindet sich:Regeltrafo Sparschaltung 0-240V/160VA und Ringkerntrafo 230V/ 2x12V/160VA.
Kann ich den Regeltrafo vor den Ringkern schalten?
Muß zwischen den Trafo's eine Sicherung,wenn ja,wie hoch?
Wie hoch sollte die Sicherung auf der Netzseite sein?
Ich bin fast 51J. alt,meine Gesellenprüfung zum Elektriker war 1975,ich bastel viel mit Elektronik und Holz.
Aber ,irgendwie ist mein Hirn wie ein Rathaus,lauter leere Zimmer.
Kann auch am Wetter liegen.
Vielen Dank im voraus
Beitragvon anders am Dienstag 12. Juni 2007, 18:12
Ja.
Das wäre gut.
Der zulässige Maximalstrom sollte auf dem Typenschild des Regeltrafos stehen.
Gemäß der Trafoleistung liegt der Maximalstrom vermutlich bei 0,75A, sodaß eine 0,8A oder 1A Sicherung angebracht wäre.
Meist ist dieser Strom durch die Erwärmung des Stromabnehmers limitiert, denn selbst bei einem eingestellten Verhältnis von 1:1, wenn also praktisch überhaupt kein Strom durch die Wicklung des Spartrafos fliesst, ist es bei Überlast möglich ein Loch in die Wicklung zu schmelzen.
Ich würde eine träge Sicherung mit mindestens 2A vorschlagen, da es eingangsseitig nur zu Überstrom kommen kann, wenn der Regeltrafo schon kokelt.
Andererseits muß diese Sicherung auch die summierten Einschaltstromstöße der beiden Ringkerne überstehen.
Es ist zweckmäßig die beiden Sekundärwicklungen mit 6,3 oder 8A (KFZ-Bedarf) separat abzusichern, damit sie nicht abbrennen,falls nur eine Wicklung belastet wird.
Ein ausgangsseitiges (Weicheisen-)Amperemeter ist sicher auch sinnvoll.
Beitragvon SAD am Dienstag 12. Juni 2007, 22:25
anders hat geschrieben:
Ja.
Das wäre gut.
Hi,anders!
Vielen Dank für Deine guten Ratschläge.
Werde morgen gleich den Hammerlötkolben anheizen,das
Stangenlötzinn und die Lötpaste bereitlegen um beide Trafo's
zusammen braten.
Mfg.SAD
PS:Thema kann geschlossen werden.
