380volt motor mit 220 volt betreiben
Neuer Beitragvon elektronikfreak am Mittwoch 13. Juni 2007, 19:36
hi
ich habe daheim einen 380 volt motor mit sternwicklung.
meine frage wie viele mükrofarad muss so ein kondensator haben das der motor einwandfrei läuft.
der motor hatt 450w und ist ca.40-50jahre alt
elektronikfreak
Steinmetzschaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 14. Juni 2007, 05:35
so etwa 7µF pro kW, in Deinem Fall also 3-4µF.
Wenn Du im Internet weiter suchen möchtest==> Steinmetzschaltung
Neuer Beitragvon elektronikfreak am Donnerstag 14. Juni 2007, 15:48
danke
kann da ich den motor kaputt machen wenn ich einen 12,5 mükrofarad kondensator anschliese?[/list]
elektronikfreak
Kondensator
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 15. Juni 2007, 05:58
Entschuldigung, es fehlt eine Null. Es muss natürlich 70µF/kW heißen.
Bei 0,45 kW sind das dann etwa 30µF. Mit dem halben Wert kannst Du nicht direkt was kaputt machen.
Der Motor hat in der Schaltung weniger Leistung als normal, wenn der Kondensator zu klein ist dann natürlich nochmal weniger. Es darf also nicht etwas allzu großes dranhängen, sonst kann er nicht anlaufen. Um den Motor alleine auszuprobieren ist der halbe Wert aber völlig ausreichend.
Neuer Beitragvon elektronikfreak am Mittwoch 20. Juni 2007, 17:41
danke
hätte da aber noch hne frage ich habe im internet gelesen das wenn mann einen anlaufkondensator parallel dazu schaltet das sich das anfangsdrehmoment sich erhöt.Nun brauche ich eine schaltung die mir den anlaufkondensator nach ca.3-4 sek. automatisch wegschaltet
elektronikfreak
Anlaufschaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. Juni 2007, 18:20
kann man z.B. mit einem Bimetallschalter machen, der im kalten Zustand geschlossen ist. Ein Heizwiderstand erwärmt den Schalter und er öffnet.
Ein zweiter Kontakt überbrückt erstmal einen Vorwiderstand, so daß voll losgezeizt wird. Nach dem Öffnen der Kontakte wird der Heizstrom durch den Vorwiderstand reduziert. Ich hab aber keine Ahnung wo man so ein Ding herbekommt.
Natürlich könnte man etwas Elektronisches basteln....
