DIN 18015
DIN 18015
Beitragvon serenity am Sonntag 20. Mai 2007, 10:16
Hallo, liebe Fachleute!
Als Laie steh ich wie der Ochs vorm Berge der DIN 18015 bezüglich unserer Küchenverkabelung.
http://www.europa-lehrmittel.de/html/te ... AAUSST.pdf sagt:
In die Küche gehören laut DIN 18015 fünf Steckdosen und je eine für Kühlgerät, Gefriergerät und Dunstabzug = also acht Steckdosen insgesamt.
Jetzt die Fragen dazu:
1. Die "Mindestanzahl der Auslässe" beträgt 2 - was bedeutet das?
2. "Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis" - je einer für Herd und Geschirrspülmaschine. Sind die zusätzlich zu den acht Dosen, oder inklusive?
3. Genauer gesagt: muss ich in meiner Küche 8 oder 10 Dosen finden?
4. Für den Herd ist doch die viereckige Dose gedacht. Wenn eine GS-Dose im Elektroplan eingezeichnet ist, dann ist das nicht diese viereckige, sondern eine normale Schuko-Dose (für den Geschirrspüler)?
Wäre toll, wenn sich jemand meiner Fragen annehmen könnte.
Danke schön!
serenity
serenity
Beitragvon juergen am Sonntag 20. Mai 2007, 16:07
Hallo Herr
Zu 1 ich denke Anschluß für Leuchten.
zu 2 sind Zusätzlich
zu3 ? Je nach Fall
Da steht dann in dem Link "Europa.." unter C in der Legende eine Ergänzung.
Danach sind über den Arbeitsflächen Doppelsteckdosen anzubringen, die jedoch nur als 1Steckdose aus der Tabelle Zählen.
Was steht im Vertrag? Din 18015 ist eine Private Norm.
Gilt nur wenn im Vertrag aufgenommen.
Rechtsverbindlichkeit von DIN-Normen
http://www.normung.din.de/sixcms/detail.php?id=1424
In der Praxis wird in einem Gespräch mit dem E-Fachmann besprochen, was wo in welcher Anzahl gemacht wird. Das kann dann mehr oder weniger als in der DIn sein.
In vielen Verträgen wir die Anzahl der Steckdosen ... im gesammten Haus angegeben. Aufteilung nach Wunsch des Kunden.
mfg Jürgen
juergen
26727
Beitragvon serenity am Sonntag 20. Mai 2007, 18:08
juergen hat geschrieben:Was steht im Vertrag? Din 18015 ist eine Private Norm.
Vertrag: "Das Eigenheim wird hergestellt und ausgetattet nach der Baubeschreibung (Anlage 1)"
In der Baubeschreibung (Anlage 1) steht:
"Anzahl der Steckdosen nach DIN 18015:
8 Stück Küche"
Übrigens steht da auch "3 Stück (...) Schlafzimmer (...)" - wenn das Schlafzimmer aber 20,58 m2 hat, müssten das doch 5 Stück sein, oder?
Vielen Dank
serenity
serenity
Beitragvon SAD am Freitag 15. Juni 2007, 08:01
serenity hat geschrieben:
8 Stück Küche"
Vielen Dank
serenity
Moin!
Falls es noch aktuell sein sollte,"Wandauslass",da schaut'ne'
Strippe aus der Wand m.Lü.-Kl. für Bel. Armleuchter o.ä.
